Текущее время: 02 май 2024, 07:18
gs84
Заголовок сообщения: Re: Asus F5RL При выключении сразу включается Добавлено: 23 янв 2012, 00:36 |
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 01:50 Наличности на руках: 14.50
Сообщения: 1349 Откуда: 乌克兰
Не в кнопке, так как из-под винды выключить тоже не удавалось, а кнопку выпаивал, замыкал пинцетом контакты, также менял кнопку. У кого-нибудь есть возможность сделать фото в хорошем качестве околоюжномостовой обвязки. Может я что-то снес при выпайке моста? Тут уже не знаешь на что грешить. Осцила нету, чтобы посмотреть сигнал.
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
Astat
Заголовок сообщения: Re: Asus F5RL При выключении сразу включается Добавлено: 23 янв 2012, 01:45 |
Сообщения: 220 Откуда: СССР Крым
Astat писал(а): Посмотрите сигнал PCIE_WAKE# Что же всё таки с этим сигнальчиком. Здесь чтоб посмотреть осциллограф не нужен
gs84
Заголовок сообщения: Re: Asus F5RL При выключении сразу включается Добавлено: 23 янв 2012, 21:56 |
Astat писал(а): Astat писал(а): Посмотрите сигнал PCIE_WAKE# Что же всё таки с этим сигнальчиком. Здесь чтоб посмотреть осциллограф не нужен 1.4 В и не меняется, что в выключенном состоянии, что во включенном, что при перезагрузке.
