Текущее время: 28 апр 2024, 16:15
 Заголовок сообщения: ASUS (UX31E) не пишет на SSD
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 01:24
Всем привет. беда такая - UX31E прекрасно определяет и читает свое SSD но как только происходит попытка записи - зависон. что то он на нее успевает еще записать .. меняли мост мультик. отключали клавиатуру тач - плату c USB - толку ноль) меняли SSD толку ноль хлтя и эта пишется и читается через переходник на компе без проблем) поставил другую плату)))!!! все тожесамое - может usb камера так клинит девайс? или еще что то в экранной сборке? кто сталкивался NEED HELP!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (UX31E) не пишет на SSD
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 10:38
Почитайте это http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=136346.
Я понимаю, что абсолютно не Ваш вариант, но тот случай весьма любопытен.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 12:27
ssd другой поставь проверь
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 14:49
ssd другой меняли там написано
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 17:16
SSD тот который на 24 ГБ?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 21:21
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Нет на этой плате запаянного SSD.
Если совсем тупик, припаяй колодку под обычный SATA диск проводами. Сигнальные по BoardView (только бери попарно скрученные от матриц), ну и 5В откуда то взять.
Я так делал для проверки.
Опять же отключить всё что возможно и на внешний монитор выводить.
SSD то родной, не через переходник?
Да, на UX31 эти диски странные. Тесты в переходнике все проходят, но с самой платой глючат безбожно.
Возможно "новый" такой же попался.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 00:45
Я столкнулся с такой проблемой, никакой флешкой незаписывалась ОС. Решил простой установкой с диска.
„Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“
— Лев Николаевич Толстой
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ux31e (Asus UX31E MAIN_BD._4G/I5-2557M/AS (2CH)) Не включается, горит Caps lock
zikyn
27 ноя 2020, 07:29
Serge_L Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS UX31E (ASUS UX31E) Проблема с оперативной памятью
a.dmitriev97
13 янв 2023, 17:29
a.dmitriev97 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ux31e (ux31e) проблема с зарядкой
netwisher
2682
15 июл 2015, 08:21
netwisher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX31E (UX31E REV:3.1) Нет подсветки?
tizak89
25
10283
04 апр 2017, 09:56
Aleks5517 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus zenbook UX31E (UX31E v 3.0) странное поведение, не включается
Александр Коваленко
5608
28 июн 2016, 16:19
shama Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: silverblades, Yandex [BOT], zavxoz88 и гости: 59
