Текущее время: 27 апр 2024, 09:19
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
kobin
Заголовок сообщения: Re: ТВ Samsung main BN41-01795A Добавлено: 10 июл 2017, 10:00 |
Зарегистрирован: 14 апр 2012, 21:50 Наличности на руках: 275.87
Сообщения: 514 Откуда: Klin
san-vai писал(а): Л.Б.П с ограничением тока и все сразу будет понятно. Не всегда, если керамика 0402 стоит между двумя полигонами, она сразу все тепло отдает им.
_________________ Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
kobin
Заголовок сообщения: Re: ТВ Samsung main BN41-01795A Добавлено: 10 июл 2017, 12:39 |
LEX38RUS писал(а): Замыкание по трем вольтам устранил. LEX38RUS писал(а): Микросхема бивиса сразу снята была. Об этом в первом посте ничего не сказано.Если замыкание по трем вольтам устранил, тогда керамические конденсаторы уже проверять не надо. Если Вам нужно чтобы я угадывал Ваши мысли это не ко мне.
kobin
Заголовок сообщения: Re: ТВ Samsung main BN41-01795A Добавлено: 10 июл 2017, 13:11 |
LEX38RUS писал(а): Кз на CK и DO которые прямиком уходят в проц. А они через проц дальше на ПЗУ и NAND не идут? Снимать проц последнее дело.
kobin
Заголовок сообщения: Re: ТВ Samsung main BN41-01795A Добавлено: 10 июл 2017, 13:24 |
У Вас Board number - BN41-01795A совпадает, а Part number - совпадает с платой от 32"? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ---------- LEX38RUS писал(а): Цеплял лбп греет проц. А зачем, ведь Вы уже нашли виновников кз по 3 вольтам. А на сигнальные выводы лбп не цепляют.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: ТВ Samsung main BN41-01795A Добавлено: 10 июл 2017, 14:35 |
Сообщения: 1840 Откуда: Калиниград,Благовещенск
LEX38RUSНа данных платах окромя процессора которые через один бракованные еще частенько нанда уходит.Оно вам надо если плата стоит копейки.Помогу с данным девайсом приобрести ---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ---------- LEX38RUS писал(а): Плазма диагональ 40 Это ЖК вообще то
kobin
Заголовок сообщения: Re: ТВ Samsung main BN41-01795A Добавлено: 10 июл 2017, 14:38 |
Если придется перепрошивать, шить лучше на новую флеш, чтобы рабочую на плате майн 32" не запороть, вот есть прошивка на 40", правда не знаю твою модель http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/s ... -1-0-38775, может на этом форуме найдешь и свою прошивку.
Irbor
LEX38RUS писал(а): А если взять эту плату от 32 ? Подойдет? Или шить надо будет? разъемы под LVDS тоже идентичны?если разъемы одинаковые то через СМ можно выставить тип матрицы,но тут еще в сторону Т-кон надо смотреть сравынивать
LEX38RUS
Заголовок сообщения: Re: ТВ Samsung main BN41-01795A Добавлено: 11 июл 2017, 18:04 |
Сообщения: 302 Откуда: Иркутская область
Irbor писал(а): Помогу с данным девайсом приобрести А есть в наличии? Там где нашел уже продали. И что если в название тв разница в буквах? Ue40eh5007k это мой, а есть плата от ue40fh5007k
Irbor
Заголовок сообщения: Re: ТВ Samsung main BN41-01795A Добавлено: 13 июл 2017, 05:12 |
LEX38RUS Спросил же в личке элементарно,код модели и код матрицы телевизора,значит вам видимо так надо,конечно я смогу отослать по такому названию текстолита,но проблемы же будут
igor-111
Заголовок сообщения: Re: ТВ Samsung main BN41-01795A Добавлено: 07 окт 2019, 21:29 |
Сообщения: 4 Откуда: Архангельск
Irbor
Привет, не подскажешь, у меня ue32eh4000w не было 3.3 в заменил WT61P805 и стаб, несколько раз включился телевизор, но не работал видеовход, и включался не всегда с первого раза, и на следующий день перестал, диод мигает 5 раз и через какое то время снова 5 раз, но с лентяйки встает в режим ожидания и диод постоянно горит, а включаешь с лентяйки снова 5 раз мигает и так через определенное время постоянно.
