Текущее время: 03 май 2024, 23:47
 Заголовок сообщения: macbook pro 15 mid2012 (820-3330-b) короткое на PP3V42
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 18:47
ну вот была рабочая плата 100% без жидкости и тд
использовал ее как образцовую, делал замеры возле чаржера
и она просто выключилась. подумал что зарядка отошла. переподключил. зеленый на секунду и потухло медленно. больше не светит. я точно 100% уверен что ничего не закоротил щупом и тд
замер на pp3v42 = 1.06v. сопротивление на землю пару Ом
подал напряжение - смц раскалился. также там было короткое на 1.2 линии внутренней.
снял смц. сопротивление на pp3v42 стало около 80 Ом, что всеравно мало, на рабочей плате там кОмы
снял шимку 3.42, чаржер, чип который задерживает smc_reset - всеравно не помогло
когда подключаю зарядку - 3.36v на pp3v42, там явно чтото не то.
блоком питания уже не найдешь проблему, т.к. потребление всего около 30мА
что за хрень с этой платой, которая самоуничтожилась, как найти практически короткое, может известны какие-то слабые места?
 Заголовок сообщения: Re: macbook pro 15 mid2012 (820-3330-b) короткое на PP3V42
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 12:54
Это показания с отключенным Magsafe?
И еще, цепь гальванической развязки 1-вайр снята? Там вроде тоже потребители по 3.42, МАХ и гейт, помоему.
 Заголовок сообщения: Re: macbook pro 15 mid2012 (820-3330-b) короткое на PP3V42  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 00:17
короче проблема решилась и сопротивление пришло в норму после:
замены SMC
замены ISL чаржера
замены клок IC
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook pro 15 mid2012 (820-3330b) медленно заряжает батарею, ограничение по току
в форуме Apple
flusher
4044
10 июл 2017, 19:02
flusher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro 15" Mid2012 Retina (820-3332-A) Подсветка экрана то загорается то потухает
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
16 апр 2018, 11:49
Neodim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac A1419 (820-00291) Нет pp3v42
в форуме Apple
klokol
23 ноя 2021, 22:43
klokol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook air 13 mid2012 (820-3209) нету PM_SLP_SUS_L, нету полного S5
в форуме Apple
flusher
17 авг 2017, 20:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air 11' mid2012 (820-3208-A) Запуск материнки с IO board прошлогодней модели
в форуме Apple
miha4miha
19 июл 2019, 13:12
Сейчас этот форум просматривают: Bpfavorit, GoGo.Ru [Bot] и гости: 14
