Текущее время: 03 май 2024, 22:32
ra4cbj
Заголовок сообщения: Asrock H81 Pro BTC rev 2.00 после майнера Добавлено: 11 июл 2017, 12:19 |
Зарегистрирован: 14 сен 2013, 13:42 Наличности на руках: -10.68
Сообщения: 183 Откуда: Саратов
Воткнул майнер райзеры наоборот в слоты x1. Сгорел sr177. После замены нет реакции на кнопку. 3.3 1.05 есть, сеть сдул на всякий случай, потребление по дежурке 0.09А, биос не вычитывает, питание на флешке есть, шить пробовал. мульт NCT6776D слегка теплый.Вроде больше ничего пробитого не нашел, сопротивления по питаниям в норме. PSON 5V, PSIN 3.3, PSOUT почему-то 3.3! SLP_S3# тоже высокий уровень, если верить распиновке по даташиту. Хаб с браком? или все-таки мульт? Ну и без проца же должна быть хоть какая-нибудь реакция? Принудительно запускать блок питания не рискнул. генерация на часовом кварце есть. ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 39 секунд: ---------- RSMRST# 3.3V ---------- Добавлено спустя 24 минуты 25 секунд: ---------- если смотреть по PSON# Block Diagram должны участвовать сигналы: PSIN#, VSB, RSMRST#, SLP_S3#, PWRDN_EN, OVT#, SKTOCC#. Все они есть, SKTOCC# замыкал на землю, потребление падает до 0.04
ra4cbj
Заголовок сообщения: Re: Asrock H81 Pro BTC rev 2.00 после майнера [РЕШЕНО] Добавлено: 11 июл 2017, 14:04 |
конечно шары бессвинец, но вроде пошатал. прочекал pcie, usb, sata линии диодной прозвонкой, все в норме. Напрягает, что греется в мульте точка в центре, остальная область холодная (смотрел фризером). ---------- Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: ---------- Все разобрался, запитывал от лбп, поэтому не запускался. Подкинул бп, замкнул SKTOCC#, все пошло!
