Текущее время: 03 май 2024, 18:59
Заголовок сообщения: Re: S551LA-CJ111D (S551LB) нет питания проца и памяти Добавлено: 11 июл 2017, 16:20 |
Теперь есть. В теме с дампами выложен. А BIOS там нужен в том числе для мульта.
dante91
Заголовок сообщения: Re: S551LA-CJ111D (S551LB) нет питания проца и памяти Добавлено: 11 июл 2017, 18:28 |
Зарегистрирован: 07 апр 2016, 19:52 Наличности на руках: 367.38
Сообщения: 253 Откуда: Tbilisi
MSF113 писал(а): Теперь есть. В теме с дампами выложен. А BIOS там нужен в том числе для мульта. спасибо пробовал не помагло. да я тоже думаю что надо шит мулт, но нет у меня прогер для мултов. или надо менять контролер питании процессора или памяти. но в наличии не имеется.
siberian
Заголовок сообщения: Re: S551LA-CJ111D (S551LB) нет питания проца и памяти Добавлено: 11 июл 2017, 18:56 |
dante91 писал(а): или памяти. Но для начала убедиться, что все сигналы для его запуска есть...
siberian
Заголовок сообщения: Re: S551LA-CJ111D (S551LB) нет питания проца и памяти Добавлено: 12 июл 2017, 06:14 |
dante91 писал(а): материнка запускается, но без изображения. нет питания проца и памяти Как же она запускается, если нет ВСЕХ питаний? Не полное включение и не более... Еще раз - смотри питальник ОЗУ
dante91
Заголовок сообщения: Re: S551LA-CJ111D (S551LB) нет питания проца и памяти Добавлено: 12 июл 2017, 16:06 |
спасибо, резик в норме. вот измерения RT8207M, http://www1.futureelectronics.com/doc/R ... 07MZQW.pdfS3 -- 3.3V TON -- 17.3V VDD, VDDP, CS -- 5V BOOT -- 4.6V дальше тишина, VDDQ не имеется, сопротивления 380ом. ишу причину. ---------- Добавлено спустя 6 минут 31 секунду: ---------- так ето инпут сигнал для микросхеми, и идёт он от процессора или я ошибаюс? ---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 23 секунды: ---------- NCP81101A схема доступно? вроде не нашёл. на нём толка 19V подаётся, все пини по нулям, ---------- Добавлено спустя 51 минуту 48 секунд: ---------- не замечал до этого, но после запуска материнки част процессора слихко теплеет, термометром градусов 32. конкретно один угол. остальные углы имеют 31 градусов, а етот 32.
siberian
Заголовок сообщения: Re: S551LA-CJ111D (S551LB) нет питания проца и памяти Добавлено: 14 июл 2017, 18:29 |
dante91 писал(а): можно уже сказать что процессор труп да? Если на нем уже есть трупные пятна, то да - труп... А если теплый - значит живой ещё. Если серьёзно, то надо не температуру мерять, а напряжения, DS на ШИМ-контроллер изучать... dante91 писал(а): дальше тишина, Если на S5 0V, то и на выходе будет тишина...
siberian
Заголовок сообщения: Re: S551LA-CJ111D (S551LB) нет питания проца и памяти Добавлено: 15 июл 2017, 20:20 |
dante91 писал(а): етот сигнал видаёт мулт или чота другое? мульт...
