Текущее время: 21 сен 2024, 04:54
Oblom
Заголовок сообщения: Re: macbook 12 (a1534) теряет ssd Добавлено: 08 июл 2017, 17:28 |
Зарегистрирован: 21 окт 2011, 23:30 Наличности на руках: 274.35
Сообщения: 168 Откуда: Ukraine
alteza-x писал(а): единственное что сделал это перекатал обе флэш Не правильное решение - сначала нужно было проверить warranty coverage на сайте Эпла. alteza-x писал(а): может кто сталкивался с таким? Регулярно, официалы бесплатно меняют МП ;)
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: macbook 12 (a1534) теряет ssd Добавлено: 10 июл 2017, 12:39 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
alteza-x писал(а): да pc-3000 Смею заподозрить, РС3К не поможет в этом нелегком деле, максимум - бинарные дампы получится достать. Создать из них образ раздела - шансов "0"... Если нет приличного опыта в восстановлении данных с яблочных ССД. Даже с "китайскими" ССД - восстановление данных с носителя с мертвым контроллером - очень нелегкое дело. А яблочная система недоступности нативных данных... Я так думаю, АНБ давно в курсе про РС3К, но не сильно это помогает...
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: macbook 12 (a1534) теряет ssd Добавлено: 12 июл 2017, 17:35 |
Господи, какая наивность, заливая прошивку, восстановить данные с ССД. Таким макаром можно восстановить работоспособность носителя, это да. А не зачитывались методами записи данных в флэш-поле внутри ССД? Ключ шифрования - уникален для каждой МВ. И даже если носитель не криптованный, еще есть алгоритм сжатия инфы перед записью, для оптимизации процесса записи и расхода пустого пространства. Алгоритм один и тот же в рамках одной ревизии МК ССД, но в соседних ревизиях может и отличаться. На чипах флэш, Ваша (клиентская) инфа хранится далеко не в нативном виде. Достаточно залить "проапдейченную" прошивку в контроллер с непроапдейченной прошивкой и можно получить проблемы с восстановлением. Вам нужна прошивка МК с точно такой же ревизией, как у Вас. Это как минимум. Да и вообще, ССД больше похож на РАЙД, чем на отдельный винт, поэтому готовьтесь сильно напрячь мозг, если хотите срубить бабло за датарекавери.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: macbook 12 (a1534) теряет ssd Добавлено: 12 июл 2017, 17:59 |
Ага, тут сидят и ждут, кого бы научить данные с интеграшек-ссдшек восстанавливать. К стати, тут мой АСМТ-шник порадовал, заказав инструмент для клонирования юзер-данных с мамки на мамку, правда только 2016+. Вроде CDM tool, обозвал его при мне. Придет, посмотрим.
flusher
Заголовок сообщения: Re: macbook 12 (a1534) теряет ssd Добавлено: 12 июл 2017, 18:52 |
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 03:29 Наличности на руках: 866.53
Сообщения: 543 Откуда: ua
Shooter75 писал(а): Таким макаром можно восстановить работоспособность носителя, это да. вот это как раз было и интересно, т.к. дохлых ссд вагон и тележка + уже начинают дохнуть интеграшки восстановление данных очень сложный и затратный процес, требующих больших вложений денег в оборудование и закрытую информацию, а также глубоких знаний hardware level<->firmware level работы hdd/ssd без этого попытки пальцем в небо - само не восстановится точно. но Вы, alteza-x, уже на начале пути :)
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: macbook 12 (a1534) теряет ssd Добавлено: 15 июл 2017, 10:27 |
flusher писал(а): Shooter75 писал(а): Таким макаром можно восстановить работоспособность носителя, это да. вот это как раз было и интересно, т.к. дохлых ссд вагон и тележка + уже начинают дохнуть интеграшки На сколько я смог разобраться в этом вопросе, в SPI хранится не только фирмварь МК, но и нечто аналогичное "адаптивам" в обычных винтах, типа IBM-HITACHI-FUJITSU. Правда пока со 100% уверенностью сказать не берусь, надо еще экспериментировать. Но могу точно сказать, бинарники от SSD на одном и том же МК, одинакового объема, несовместимы при переливании, возможно беда в разном положении ББ, может еще в чем-то. Переливал бинарник с нулевой материнки в юзерскую, ФС была с колоссальным количеством ошибок и данные были нечитаемы. Что-то не так с некоторыми блоками в бинарнике фирмвари. Благо, перед экспериментом, на программаторе слил бинарники с НАНД.
