Текущее время: 28 апр 2024, 00:31
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Тухнет сразу после включения
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 17:35
Монитор Samsung SyncMaster 943 bw, тухнет сразу после включения. Лампы проверил, все рабочие. Дошло дело до трансформатора. Непорядок с вторичными обмотками. Но, должны ли звониться между выводами 1 и 2.
 Заголовок сообщения: Re: Тухнет сразу после включения
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 17:49
Меняй трансформатор подсветки, одна из "болячек"
Сопротивление замерял на трансформаторе?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 18:24
однозначно замены транса ,99 % в нем болячка
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 21:42
Заменил транс, ничего не дало
Видео
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 21:51
ёмкости проверял?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 22:12
xkspy писал(а):
ёмкости проверял?
1,5,3 - были заменены(не мной), на бу. в них может быть проблема, хотя не всдуты.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 01:35
Проверь транзисторы инвертора ( n и p типа в одном корпусе).
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 04:05
рабочий.
И еще, если будете снимать эту сборку STU309DH, феном, не перегревайте, а то подрывает дороги от текстолита.
Бужу ждать пока приедит esr метер, тема пока открыта, а то конденсаторы мне не очень нравятся.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 05:22
Кондеры целые поверь)даже подкинуть другие 5 минут делов...лампы еще могут быть виноваты,а транс на какой меняли?Сопротивление обмоток напишите
Последний раз редактировалось Irbor 13 июл 2017, 05:42, всего редактировалось 1 раз.
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 05:39
Гаснет подсветка иди БП в защиту уходит?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 06:05
925 ом. на первой вторичной и 925 на второй вторичной.
Трансформатор поставил абсолютно новый.
Лампы проверял такой вот "штукой" , светятся все
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 06:15
LineStar
а на старом трансе какие показания?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 06:18
Irbor писал(а):
LineStar
1377 на первой вторичной, а вот вторую замерять не представляется возможным :(
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 07:27
LineStar
я почему спросил...выше уже писали что это болезнь у них, отличия большие при том на замерах
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 08:28
На B2230N
Была такая же неисправность, помогла прошивка.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 09:31
Транзисторная сборка здесь не причем ,для диагностики отключи защиту инвертора и все станет ясно.
Вместе с трансформатором надо и конденсаторы выходные менять. Держит бп ли нагрузку? Ключи проверяли? Может однг плече пробито? Лампы то может и светят, но каким цветом? Какой ток потребления каждой из ниг? Это немаловажно. Трансформатор вы возможно купили не тот. Сопротивления должны быть одинаковыми. Т.к. Схема инвертора рассчитывактся под оппеделенные параметры трансыорматоров. Поэтому:
1. Замените выходные конденсаторы.
2. Проверьте напряжения бп вхолостую и под нагрузкой. (не помешало бы осликом глянуть, тогда и еср метр не пригодится)
3. Проверьте лампы по параметрам, указанные мною выше. Убедитесь в том, что вы поставили именно тот транс, что нужно.
4. Проверьте на пробой ключи раскачки трансформаторов.
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 09:35
Прошивка скорее всего тоже в норме ,а вот лампы надо проверять подменой или эквивалентом нагрузки я склоняюсь к полу дохлым лампам или шьет их .
---------- Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд: ----------
Да не надо этой кучи всей пусть отрубит защиту на инверторе.Если бы вылетел транзистор то он бы и не загорался на секунду,а здесь явно инвертор в защиту сваливается.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 10:16
Вы сейчас понаотключаетесь защит, что если лампы шьют, то может прошить искру до LVDS-а потом понесёте дружно на помойку остатки монитора.
Проверить лампы, на цвет свещения, ток потребления. Поочередно, всё понятно будет с лампами. Так же проверить БП, держит ли нагрузку. Может он банально не выдерживает нагрузку по непонятным причинам и "падает". Так же я стыкался что пробивало выходные конденсаторы инвертора. Плюс убедиться в том что нужный транс впаян
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 10:56
Постоянно отключаю защиту для проверки и не разу дружно не носил на помойку,опишите как проверить ток потребления лампами по отдельности от инвертора и какой он должен быть для данной лампы.
---------- Добавлено спустя 44 минуты 53 секунды: ----------
Если у вас шим инвертора MP1009 то закоротить вывод 5 на корпус для отключения защиты.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 14:04
Запитать лампу через проверочный инвертор каждую по очереди. Если питать инвертор вместе с лампой от 12V то средний ток потребления этой конструкции, при условии исправной лампы - 600-750мА. И они должны подняться сразу а не плавно там, или прыгать потом. При этом, матрица должна в это время светить чисто белым, а не с розовым оттенком или вовсе красным
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 14:10
Если транзисторная сборка рабочая, то откуда КЗ? Ищи проблему в лапмах, подбрось эквивалент лампы кондер в пределах 50пФ 3кВ
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 15:02
zwer-1969
LineStar
Вы что курите?Там общая первичная обмотка посредине никакого КЗ тама нету
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 15:12
Да зачем такой гемор (да если лампа чуть подшивает много вы увидите по миллиамперметру) ,с самого начала понятно что проблема в лампах,подкинул поочередно и все ясно.Если нет чем заменить переделал на две лампы решений в инете пруд пруди по данной модели.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 15:19
Какой гемор? Инвертор через лабораторник, который и показывает ток. И да, увижу. Сколько раз так проверяю лампы еще ни разу не ошибся
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 16:45
Irbor писал(а):
zwer-1969
LineStar
Первичка вот (синим)
а КЗ здесь (красным) как написано ТС
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 16:53
а не проще уже вообще переделать на леды и непариться? только подобрать толковую ленту и преобразователь.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 00:55
zwer-1969 писал(а):
Irbor писал(а):
zwer-1969
LineStar
КЗ там и без транса и со снятым транзистором.
---------- Добавлено спустя 20 минут 55 секунд: ----------
Конденсаторы выходные не менял, при 16 вольтах (подача на мой инвентор) 1)0.334А,2)0.307А,3)0.321А, 4)0.321А. Сопротивление на новом одинаковое , выше я писал.
Проверьте на пробой ключи раскачки трансформаторов, это где они?
Конденсаторы заменил
Последний раз редактировалось LineStar 14 июл 2017, 02:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 01:33
Напряжения с БП 5 и 15 не просаживаются при включении монитора?
Схема инвертора
Схема БП
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 02:14
16 вольт немного просаживается до 14,5. 5 вольт не просаживается.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ps3 super slim включается и сразу тухнет(
goboy
18
19910
20 янв 2020, 13:41
volvo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. v5-571 (Husk MB 11309-2 48.4TU05.021) загорается и сразу тухнет
lonex13
25 янв 2016, 12:45
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5-571g (Husk MB 11309-2) вкл и сразу тухнет, далее по кругу повторяется
segaK_yar
2970
01 авг 2016, 14:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G7-2000 (Quanta R33) включается на секунду, сразу тухнет, циклически
sash1993
03 мар 2017, 19:53
sash1993 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-71211 (M960_MP_MB 8Layer MBX-224 rev:1.1) Загорается индикатор включения и через несколько секунд тухнет ,
в форуме Sony
Никола
29 фев 2020, 14:12
