Текущее время: 01 май 2024, 18:49
 Заголовок сообщения: Intel DQ965GF нет включения. Нужна схема...
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 11:30
Доброго времени суток, уважаемые мастера!
Вот объявилась такая мамашка... На кнопке включения +3V присутствуют. При замыкании контактов кнопки куллеры б.п. и проца даже не пытаются дернутся. К.З. на плате нет. Запустил плату принудительно посты доходят до POST 25, пару сек. плата ждет,- поднимается RESET и диод включения гаснет...
Мульт 8374LF2-C/L1 A4,- даташита на него не нашел. + кн. вкл. с мультом не прозванивается, как не пытался найти прозвонкой эту цепочку.
Как-то мульт менять не проверив цепочку от кн.вкл. не правильно, да и заказывать его надо.
Если у кого есть возможнось плиз, поделитесь схемой на плату (Intel DQ965GF) или boardview или даташитом на мульт. :nez-nayu:
Спасибо!
Последний раз редактировалось aneroid 11 июл 2017, 14:01, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Intel DQ965GF нет включения. Нужна схема...
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 12:14
ссылка на мульт с такими же цифрами в названии
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 8374L.html
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 14:00
LidiaArkadievna
Спасибо! Каким местом смотрел, не знаю. Буду проверять все ли есть на мульте...
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 19:29
транслируется ли сигнал запуска на мульт? Если да, то после этого юг должен ответить что он "проснулся"
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 01:17
Дык не понятно на какую ногу мульта должен приходить сигнал от кнопки? Не прозванивается ничего. Нашел резистор 33 Ома с кондером на корпус. На одном коце резистора висит
кнопка, другой конец уходит в межслойку. И не могу найти куда этот конец приходит. С мультом не прозванивается. Не могу найти куда он должен приходить.
Может у кого есть схема или boardview?
Поделитесь плиз ...
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 01:25
Даташит на мульт разве не нашли?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужен дамп биоса intel DQ965GF
в форуме Intel
Aziz
02 апр 2015, 11:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
22614
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X58C (intel) опознание марки диода(замена) и полярность включения
o1968
16
6268
18 ноя 2014, 13:55
o1968 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell insperion 15 (Cedar Intel MB 13269-1 FX3MC rev: A00) после включения четыре коротких сигнала
в форуме Dell
vlad1960
3324
20 июн 2017, 14:06
diosoft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL INSPIRON 17(7000 SERIES-7737) ( DOH70 INTEL MB(12309-1)) Не реагирует на кнопку включения.
в форуме Dell
zamena_led
13
3789
24 окт 2017, 15:31
zamena_led Перейти к последнему сообщению
