Текущее время: 01 май 2024, 17:39
 Заголовок сообщения: V5-573g (Quanta ZRQ) Проблема с ME
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 17:27
Предыстория такова, принёс клиент ноутбук с убитым комбайном в следствии замыкания порта USB (вообщем классика), был заменён сам комбайн SR170, так же спаяна U12 (была с дыркой), U11 (был в коротком) и ещё заменён мульт который тоже был пробит по 3в, мульт прошил, вместо U11 установил R36, а вместо U12 установлены нулевики r506 и r507. В следствии всех проделанных манипуляций плата завелась, но как и следовало ожидать с проблемой долгого старта и тут начались проблемы, какой только фитс из 9 версий я ему не подсовывал, как только не клеил дампы, даже без утилиты в хексе кормил разнообразными регионами под эти хабы, потом пробовал искать готовые бинарники с чистыми регионами на всех форумах, менял флешки (на аналогичные), вообщем что я только не делал эта плата не хочет нормально заводиться не с одним бинарником кроме родного, с другими поведение непонятное, хаб не даёт En на включение питания дискретки, на флешках в самом начале старта несколько очень коротких пакетов и тишина, потребление платы порядка 300-400 мА, за то с родным (слитым) дампом всё работает отлично, только старт долгий.
Вообщем я уже 2 неделю воюю с этой платой и перепробовал очень много вариантов перед тем как создавать эту тему, поэтому не посчитайте за лентяя, но мне нужна помощь зала, подозреваю что я что то не так делаю, однако это не первый хасвел с проблемой МЕ у меня лично, но с теми что были я справлялся сам, а этот ну никак не хочет подаваться :-(
 Заголовок сообщения: Re: V5-573g (Quanta ZRQ) Проблема с ME
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 23:22
Try from offsite.
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 01:05
с чистым МЕ
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 11:26
gofer писал(а):
Try from offsite.
На оффсайте только основной биос и 2 половина дампа с МЕ, сам же регион там отсутствует, то есть для того чтобы слепить бинарники нужно именно сам МЕ вырезать из родного, это я уже делал. :-):
---------- Добавлено спустя 16 минут 19 секунд: ----------
Спасибо ОГРОМНЕЙШЕЕ уважаемому ir-dcs, с вашим дампом завелся отлично, подскажите пожалуйста каким методом вы его чистили, я перепробовал очень много вариантов, может дело в том что сам регион который чистый не подходил к этому дампу или же вы в хексе вклеивали, а не с помощью фитса? У меня с этими урезками вечная борьба, с полноценными проблем вообще нет, а вот с индексом U вечный бой, просто хочу понять что я не так делаю, буду очень вам признателен. :co_ol:
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 12:24
на форумах были темы об этом методе, поищите. там всё просто:в дамп вставляется чистый МЕ (например отсюда http://www.win-raid.com/t832f39-Intel-E ... ories.html)
 Заголовок сообщения: Re: V5-573g (Quanta ZRQ) Проблема с ME  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 12:32
Вот это коллекция, не знал что на том форуме ещё такая ветка есть, огромное спасибо за ссылку, будем изучать :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-573G (Quanta ZRQ) выключается при работе с батареей
2N3904
1804
02 окт 2018, 10:55
2N3904 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-573G (Quanta ZRQ(DAZRQMB18F0 REV.F)) Не видит дискретку
antares_87
21
4813
14 июл 2019, 14:38
antares_87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V5-573G (Quanta ZRQ DAZRQMB18F0 REV.F) нет заряда батареи
shackih
03 июн 2019, 12:49
shackih Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5-573G ( Quanta ZRQ) Вылетает Биос
oleghomeua
14 май 2020, 18:31
oleghomeua Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V5-573G (ZRQ) Нет инициализации
ra4cbj
16 фев 2018, 14:20
Сейчас этот форум просматривают: Cifragrad и гости: 57
