Текущее время: 04 май 2024, 04:03
Keg85
Заголовок сообщения: X554L (X555LD rev3.6) отключается через 10-60 сек Добавлено: 14 июл 2017, 11:55 |
Зарегистрирован: 17 май 2014, 09:47 Наличности на руках: 42.10
Коллеги, прошу помощи. Ноутбук после залития. Под микроскопом всё вычищено, пропаяно, заменил пробитые мосфеты по входу.. Теперь ноутбук включается проходит инициализацию, появляется изображение и через 10-60 сек щелчок и отключается (хаотичный временной интервал). Иногда, при подключении ЗУ, видны попытки автостарта (как будто КЗ во вторичных источниках (щелчки)). По сигналам пробежался, на момент работы, все стабильны . В момент отключения, есть кратковременная просадка entrip на дежурке, ну и как следствие силовая 3,3В проседает на доли секунды, ldo дежурки, AC_BAT_SYS всегда стабильны и соответствуют номиналу, никто не садит. Биос прошивался, попробовать заменить мульт? (пока нет под рукой). Человеко- часов затрачено много, а результата нет, лучше бы он вообще не включался
MSF113
Заголовок сообщения: Re: X554L (X555LD rev3.6) отключается через 10-60 сек Добавлено: 14 июл 2017, 12:02 |
Обойди входные мосфеты перемычкой для проверки. Оба.
Keg85
Заголовок сообщения: Re: X554L (X555LD rev3.6) отключается через 10-60 сек Добавлено: 14 июл 2017, 12:10 |
Ок, попробую отпишусь. ACDET (2.6В), ACOK (3,3В), ACDR (24В) стабильны всегда , замечаний не было... смотрел и мультиметром и осцилографом, ну чем черт не шутит.. ---------- Добавлено спустя 1 час 53 минуты 26 секунд: ---------- Цитата: Обойди входные мосфеты перемычкой для проверки. Оба. Не помогло
Keg85
Заголовок сообщения: Re: X554L (X555LD rev3.6) отключается через 10-60 сек Добавлено: 14 июл 2017, 14:43 |
Цитата: Если снять проц и память, выключается? Пока не вижу причин снимать, плата снизу действенно чистая (залитие только с верху).. питание проца и памяти в норме, к тому же оно всё на шарах. "кино" показывает, но не долго. Похоже где -то, во вторичке идет превышение по току и плата рубится. По ЛБП голая плата потребляет 650-720 мА.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: X554L (X555LD rev3.6) отключается через 10-60 сек Добавлено: 21 июл 2017, 10:10 |
Нечего стыдиться, решение далеко не штатное.
