Текущее время: 06 май 2024, 17:35
ant194509
Заголовок сообщения: HP 15-e059sr (DA0r62mb6e0 rev: E) циклические вкл/откл Добавлено: 14 июл 2017, 12:52 |
Зарегистрирован: 09 фев 2015, 19:05 Наличности на руках: 232.52
Сообщения: 69 Откуда: новочеркасск
Ноутбук HP 15-e059sr, плата DA0r62mb6e0 rev: E (quanta r62). При подключении зарядного устройства и нажатия кнопки вкл, наблюдаются циклические вкл/откл. Ссылка на схему http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdfЗамена памяти и проца проблему не решила. По напряжениям: PL22 (+3.3VS5_S) - есть. PL24 (+5VS5_S) - есть. PL11 (+BATCHG) - есть. PL32 (+VCCSA) - циклические вкл/откл. PL30 (+1.05V) - циклические вкл/откл. PL8 (+1.8V_L) - циклические вкл/откл. PL17 (+1.5VSUS_S) - циклические вкл/откл. Прошивка флешек и замена северного моста не решила проблему Мульт стоит KB3940Q A1 3,3В на мульте есть, генерация есть, ACIN, SLP_SUS_ON, S5_ON и LID_EC# есть RSMRST# - после вкл 3,3В. Собственно EC_PWROK, SUSON, MAINON, SUSB#, SUSС# и VRON циклические вкл/откл. грется, не греется ни чего на плате :) Может кто сталкивался с циклическими и знает в каком направлении искать, буду рад советам :)
Последний раз редактировалось ant194509 14 июл 2017, 13:44, всего редактировалось 9 раз(а).
ant194509
Заголовок сообщения: Re: HP 15-e059sr (DA0r62mb6e0 rev: E) циклические вкл/откл Добавлено: 14 июл 2017, 14:57 |
gserg писал(а): ну так значит мульту что то не нравится, например нет какого то повергуда, или нет разрешения с датчика холла или нет разрешения с датчика температуры , схема есть, проверяй. питание +VCCSA разомкнул и циклические вкл/выкл окончились, реакция на кнопку появилась, по схеме не найду, что запитывает напряжение +VCCSA...
ant194509
Заголовок сообщения: Re: HP 15-e059sr (DA0r62mb6e0 rev: E) циклические вкл/откл Добавлено: 14 июл 2017, 19:51 |
gserg писал(а): страница 4, секция SA RAIL, процессор Карл , процессор. да, что то там не так, только не с процессором, проц b940 стоит, рабочий. При отсутствии проца в сокете тоже циклические вкл/выкл. По началу сокет с процом проверял тестером сокетов, один светодиод не загорелся, который должен, я сокет прогрел на печи и все сигналы, какие должны на тестере появились, но видимо песня с сокетом продолжается и его под замену, верно? :)
ant194509
Заголовок сообщения: Re: HP 15-e059sr (DA0r62mb6e0 rev: E) циклические вкл/откл Добавлено: 15 июл 2017, 10:22 |
gserg писал(а): я не говорил что он виноват, ты спросил что питает я тебе ответил, там ведь и прозвонить не сложно, залитие было? не известно что с ней было, всю плату осмотрел, окислов не находил) думается, что удареная
