Текущее время: 21 сен 2024, 05:24
gevorg-x
Заголовок сообщения: pcg-71316l (mbx-223 m971) не заряжает батарею. Добавлено: 13 июл 2017, 14:20 |
Зарегистрирован: 15 апр 2014, 19:50 Наличности на руках: 829.54
Сообщения: 580 Откуда: Armeinia
Привет. Принесли данный ноут с проблемой, что не включается. До меня был в другом сервисе. Разобрал, до меня трогали шим заряда, ставили крево, да еще как я уже потом понял и не правильную шимку. Стоял BQ24751A. На схеме BQ24753A. 51А не открывал входные полевики PQ1 и PQ2. наменил шим, поставил BQ24751. Сейчас плата запускается, но отказывается заряжат батарею. Пишет "батарейка не обнаруженно". Аккумлятор на другом ноубуке нормально заряжается. В форуме нашел много тем про этой проблеме, но так и не понял какой сигнал дает запуск зарядки? На клемах разема аккумлятора без акб: BT+_L - 1,04в BATT_ID 4,8в DAT_SMB и CLK_SMB есть кароткий импульс BATT_PRS# 3,3в SYS_PRS# 0в. (что меня смущает) с подлюченом акб: BT+_L 11,8в (напряжение аккумлятора) BATT_ID 3,3в DAT_SMB и CLK_SMB без импульсов BATT_PRS# 0в SYS_PRS# 0в сигнал ENCHG# при подключении акб на 117 ноже мульта падает до 0в. какой сигнал дает старт включения зарядки? ---------- Добавлено спустя 33 минуты 13 секунд: ---------- поставил тестовый виндовс 10. с отключеной бп пишет 100% заряжено, с подключеной бп старая песня "батарейка не обнаруженно"
Заголовок сообщения: Re: pcg-71316l (mbx-223 m971) не заряжает батарею. Добавлено: 13 июл 2017, 16:46 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
gevorg-x писал(а): DAT_SMB и CLK_SMB без импульсов Пока обмена не будет, не будет и зарядки. Смотри кто виноват: - мульт - ШИМ - обвзяка по этим линиям
gevorg-x
Заголовок сообщения: Re: pcg-71316l (mbx-223 m971) не заряжает батарею. Добавлено: 13 июл 2017, 16:49 |
замеры на чарджере: 1.CHGEN 3,3в 2.ACN 19в 3. ACP 19в 4.ACDRV 13в 5. ACDET 2,78в 6.ACSET 0.99в 7. ACOP -0в 8.OVPSET 2,71в 10. VREF 3,2в 11. VDAC 3,28в 12. VADJ 1,04в 13. ACGOOD 0в 14. BATDRV 19в 15. IADAPT 0в 16.SRSET 0в 17. BAT 0в 18. SRN 1.2в 19. SRP 1,02 20. CELLS 0в 21. LEARN 0в. 23. LODRV 0в. 24. REGN 8,93в 25. PH 1,2в 26.HIDRV 1,2в 27.BTST 5,75 28. PVCC 19в. светадод при подключеном акб мигает постаянно...
Заголовок сообщения: Re: pcg-71316l (mbx-223 m971) не заряжает батарею. Добавлено: 13 июл 2017, 16:57 |
К чему эти напряжения? Я же сказал куда смотреть надо.
Покрупнее писать?
P.S. проще с темы свалить. Особенно моргание светодиода порадовало.
gevorg-x
Заголовок сообщения: Re: pcg-71316l (mbx-223 m971) не заряжает батарею. Добавлено: 13 июл 2017, 17:22 |
MSF113 писал(а): К чему эти напряжения? Я же сказал куда смотреть надо.
Покрупнее писать?
P.S. проще с темы свалить. Особенно моргание светодиода порадовало. когда я написал, после этого я увидел, что Вы ответили. Не знаю в чем было дело, сейчас на DAT_SMB есть активность. а на CLK_SMB тихо. на мульте то же самое. но на 6 ножке PU5, на линии CLK_SMB уже есть активность. PR69 и PR71 на плате не устанолены. ---------- Добавлено спустя 38 минут 27 секунд: ---------- для роверки заменил идентификатор PU5 R5G05000N100NS на YCBCSYSNS8011EL. светадиод все равно мигает. под подозрением остается мульт.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: pcg-71316l (mbx-223 m971) не заряжает батарею. Добавлено: 13 июл 2017, 18:36 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,126.72
Сообщения: 1542 Откуда: Москва
gevorg-x писал(а): для роверки заменил идентификатор PU5 R5G05000N100NS на YCBCSYSNS8011EL. светадиод все равно мигает. под подозрением остается мульт. Гарантия в исправности PU5 есть? И какое сопротивление на шинах DAT_SMB и CLK_SMB?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: pcg-71316l (mbx-223 m971) не заряжает батарею. Добавлено: 13 июл 2017, 19:10 |
gevorg-x писал(а): CLK_SMB 120ом И чего Вы хотите? Сопротивление на обоих шинах должно быть в пределах 8.5 кОм. Ищите, что садит шину? Проверьте PD4 у разъема..
Rublin
Заголовок сообщения: Re: pcg-71316l (mbx-223 m971) не заряжает батарею. Добавлено: 15 июл 2017, 18:20 |
gevorg-x писал(а): SYS_PRS# без акб сколько должен быть? у меня 0в. Должен быть 0V.. Проверьте входные ключи PQ1 и PQ2 на пробой и PQ6, PQ8?
gevorg-x
Заголовок сообщения: Re: pcg-71316l (mbx-223 m971) не заряжает батарею. Добавлено: 17 июл 2017, 10:23 |
Rublin писал(а): Проверьте входные ключи PQ1 и PQ2 на пробой и PQ6, PQ8? они были заменены в начале. ---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 49 секунд: ---------- почему на клемах акб 0в? какой сигнал включает акб, когда подключаетшь к плате? на другом ноуте 98% зарядки, на нераобчей BT+_L 0в.
gevorg-x
Заголовок сообщения: Re: pcg-71316l (mbx-223 m971) не заряжает батарею. Добавлено: 17 июл 2017, 12:01 |
vldmrdnpr писал(а): я читал эту тему. я уже 3 штуки PU5 менял, взял с рабочей платы. не понемаю почему на клеме BT+_L 0в
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: pcg-71316l (mbx-223 m971) не заряжает батарею. Добавлено: 17 июл 2017, 12:13 |
Сообщения: 2508 Откуда: Украина,Dnepr
gevorg-x писал(а): какой сигнал включает акб, когда подключаетшь к плате? цитата, из вышеприведенного источника: "Для того , что бы батарейка заработал , нужно :
1 +ВТ (по этой линии заряжается батарейка) 2 BATT_ID - высокий уровень должен появляться при подключении 3 DAT_SMB - высокий уровень , передача пакетов на осциле при подключенной батарее 4 CLK_SMB - высокий уровень , передача пакетов на осциле при подключенной батарее 5 BATT_PRS#- низкий уровень 6 SYS_PRS#- низкий уровень."
gevorg-x
Заголовок сообщения: Re: pcg-71316l (mbx-223 m971) не заряжает батарею. [РЕШЕНО] Добавлено: 17 июл 2017, 12:19 |
все так и есть ---------- Добавлено спустя 33 минуты 46 секунд: ---------- только у меня постоянно идет опрос по линии data-clk, ---------- Добавлено спустя 10 минут 22 секунды: ---------- я не заметил, но батарейка биоса тоже содится. чвера поставил новы, сейчас на нем 0,89в ---------- Добавлено спустя 18 минут 46 секунд: ---------- PU1 смотрел на рабочем ноуте, на 1,4,5,8 ножках должен быть 3в. на моем плате на 8 ножке был 1,32в. снял PU1, на 8 пине появился 3в. видемо он и виновнок разрядки rtc ---------- Добавлено спустя 7 минут 3 секунды: ---------- УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУРРРРРРРРРААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА..... попедил ноутбука. виновником оказался PU1 74AHC3G14DC. заменил и зарядка пошла))))) ---------- Добавлено спустя 44 минуты 41 секунду: ---------- Значит так, провожу итог, что было сделанно: Был заменен диодная сборка PD4, который не давал работать линиям DAT_SMB и CLK_SMB. Был заменен PU1 74AHC3G14DC, что и был виновником. на всякий был заменен идентификатор PU R5G05000N100NS, аналог которого YCBCSYSNS8011EL, я взял с MBX-165. Повторяусь, что в моеом случае он работал (был проверен на другой плате). И мульт NPCE781LA0DX, который был поставлен в место NPCE783LA0DX. Правдо я поставил родной, но на этой платформе замена на NPCE781LA0DX подврждаю, работает без проблем. Всем спасибо, кто помогал... да и всем, кто читал мою тему. Надеюсь в долнейшом многим будет полезна эта тема!!!!
