Текущее время: 28 апр 2024, 03:57
 Заголовок сообщения: Поиск питания методом тыка Samsung C230
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 09:01
Есть старенький мобильничек Samsung C230 и родной провод со штекером от ушедшей зарядки. Пытаюсь приварганить левую зарядку путём замены проводов. Из штекера выходят куча проводов, среди которых красный и синий, какие из них соответствуют питанию? В нете я не нашёл распиновки цветов, кроме того, как советовали, цвета могут не совпадать, согласно человеческому фактору. Можно было бы разобрать мобилку да иголочками прозвонить контакты, но это не удобно. Думаю поступить проще - потыкать 4,2 вольта от блока питания куда ни будь в провода и найти - где заработает. Как думаете - опасно?
 Заголовок сообщения: Re: Поиск питания методом тыка Samsung C230
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 12:22
к чему этот метод если в сети есть сервис мануал.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 16:52
gserg писал(а):
к чему этот метод
К тому что цвета могут не совпадать с сервисмануалом (человеческий фактор) и разбирать телефон - целое дело по сравнению с тыком. Так что если не опасно... - Мне надо знать.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 16:56
а прозвонить конектор никак, какой цвет на какой контакт ? в см цвета не указаны.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 13:59
gserg писал(а):
а прозвонить коннектор никак?
Да, вы правы. Знаете - когда настроил себя на одно направление, идеи другого направления не видны.
Я замерил, и у меня получились странные результаты - некоторые провода прозваниваются на одни и те-же контакты, хотя при этом сами провода друг с другом не прозваниваются - примерно так:
Чер. - 1,2,3
Кр. - 2,3
Ор. - 4
Зел. - 5
Кор. - 11,12
Ж. - 18
Напряжения, при заряженном аккумуляторе прозванваются следующие:
Кор.-зел. - +2,2В.
Кор.-Кр. - +2,2В.
Кор.-Чер. - +0,4В.
Ж.-Кор.,Зел.,Кр. - +2,1В.
Между ними замеры показывают вариации возле +2,2В с отклонениями порядка 1,1В.
Что скажете по этому поводу?
Коннектор, по идее, такой:
Вероятно коричневый - "минус", зелёный - "плюс".
Конечно, неразбериха рано или поздно решится, но, может это будет позже - чем решить идеей топик-вопроса. Может подскажете - если подать единицу на отличный от "+5" контакт, может там что-то сгореть?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hpu-4m530-pu схема блока питания, поиск
wifilan
29 июн 2018, 12:34
Pekar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Поиск КЗ в блоке питания
stud
08 авг 2018, 10:02
stud Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Alienware 17 R4 (LA-D753P) Поиск дросселей питания процессора LA-D753P
в форуме Куплю | Buy
Wolf_Tomash
04 июл 2022, 13:24
Wolf_Tomash Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung (Nc110) Поиск детали !!!
в форуме Samsung
Scarsbey
19 апр 2015, 18:45
DrScreW Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R530 (BREMEN-L3 REV 1.2) Поиск схемы
в форуме Samsung
Дуся1
8166
18 авг 2015, 19:02
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
