Текущее время: 08 май 2024, 21:41
Uicholi
Заголовок сообщения: VPCEB1ESR (MBX-223 M960) странное поведение клавиатуры Добавлено: 14 июл 2017, 18:19 |
Зарегистрирован: 29 окт 2016, 22:05 Наличности на руках: 76.86
Сообщения: 552 Откуда: Klimovsk
Ноут пришёл со сломанным разъёмом питания (на хвосте , так что не проблема) и не загружался виндовс. Винды не могли загрузить т.к. не работала клава. Разобрал . Подключил клаву USB , загрузочную флэшку и начались чудеса. Начало загрузки , выскакивает меню с флэхи и по нему нельзя ходить - клавиши вверх вниз не работают . После нажатия CTRL оживают и можно выбирать и продолжать загрузку . Подключил хард . так же после CTRL они работают , но после загрузки винды работает все но недолго , минут через несколько работает только таб вин и интер , буквы никакие печатать не хочет . Сделано : Прошивки переписал программатором , поменял мульт ,память и проц . Клава новая + без нее только с ЮСБшной . Все лишнее отключил . Клавиатуру колбасит . даже мыслей нет куда смотреть дальше .
Добавлю: Опытным путём установлено , после нажатия CTRL она опять начинает работать .
Заголовок сообщения: Re: VPCEB1ESR (MBX-223 M960) странное поведение клавиатуры Добавлено: 16 авг 2017, 13:59 |
Попробуй мультимедиа кнопки отключить и включать пинцетом.
