Текущее время: 21 сен 2024, 05:01
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
RepairMan
Заголовок сообщения: Asus K751SJ (X751SA) Залитик, зависает при загрузке ОС Добавлено: 27 июн 2017, 20:41 |
Зарегистрирован: 11 янв 2012, 01:23 Наличности на руках: 91.14
Сообщения: 35 Откуда: Россия, Оренбург
Ноут Asus K751S (X751SA) пришел залитый. Были значительные окислы в районе разъёмов ХДД ОДД и УСБ. Отмыл, высушил.
Ноут включается, начинается загрузка Вин10 и тут же выдаёт ошибку Memory management. Думал винда слетела, начал переустанавливать. Если выбрать в самом начале установке х64 загрузчик - выдаёт ошибку Memory management в самом начале не доходя до выбора языка установки. Если выбрать х86 загрузчик - ноут грузится с диска, копирует файлы, доходит до первой перезагрузки, далее при загрузке с ХДД та же ошибка Memory management. Пробую грузить Вин7 - то же самое. Сейчас поставил Вин10 х86 - встала без проблем. Т.е. проблема возникает именно с х64
По признакам похоже на память или процессор. Запускаю встроенный Мемтест, 7 прогонов - Ноу праблэмс. Вопрос, только какое адресное пространство он тестирует из под х86 системы? Жесткий диск проверял, порты все рабочие.
Все напряжения в норме. VCC при включении 0,99, во время работы и зависания 0,88в. VNN при включении 0,98в, во время работы и зависания 0,78в. БИОС шил. Постоянно моргает светодиод возле картридера моргает 4 раза, потом пауза, затем снова 4 раза. С подключенной батареей зелёным, с отключенной - красным. От батареи работает, заряжает.
Хочу всё-же попробовать отключить встроенную память, на форуме описаны примеры отключения на 751L 751m, но это совершенно другие платы. По моей ничего не нашел. Может кто поможет отключить DIMM A или подскажет программу, которой можно это сделать, или фото страпов?
Если будут какие идеи - тоже буду благодарен.
_________________ Ремонт ноутбуков в Оренбурге
volshebnik
Заголовок сообщения: Re: Asus K751SJ (X751SA) Залитик, зависает при загрузке ОС Добавлено: 28 июн 2017, 10:11 |
Здесь вот человек описывает как пропатчить bios viewtopic.php?p=432639#p432639 У вас такая плата?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Asus K751SJ (X751SA) Залитик, зависает при загрузке ОС Добавлено: 28 июн 2017, 11:22 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,436.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
RepairMan писал(а): вылетает с ошибкой 4.53 ?
RepairMan
Заголовок сообщения: Re: Asus K751SJ (X751SA) Залитик, зависает при загрузке ОС Добавлено: 28 июн 2017, 12:04 |
Черномор писал(а): 4.53 ? да Установил все драйвера на 32 разрядную винду, выяснилось ещё и дискретное видео молчит. Вообще нет в диспетчере. Питание видеоядра 0,88в. Без радиатора чуть тёплый кристалл. Боюсь, без схемы не разберусь. Даже не знаю, с какой стороны к нему подойти..
RepairMan
Заголовок сообщения: Re: Asus K751SJ (X751SA) Залитик, зависает при загрузке ОС Добавлено: 28 июн 2017, 17:26 |
Спасибо за подсказку! Скачал, глянул, но таких пунктов, к сожалению, нет(( На x751l есть.. а тут только частоту можно менять и прочие тайминги. Черномор писал(а): По начальной проблеме тем паче издалека на залитом никто конкретно ничего не скажет, "уплыл" какой резистор и привет.. микроскоп тока возможно подсобит. да это то понятно! Там после промывки всё как у кота блестит. Как вариант только что от воды напряжение питания поднялось и "убило" чтото. Или клиент чтото замкнул, он первым делом сам вскрыл его, пытался просушить, потом собрал и принёс мне. Причём когда он мне принёс, на ноуте постоянно горел зелёный светодиод (батарею не отключил), а с матери капала жидкость, которой залили. Как он там его сушил, отключал ли батарею....
RepairMan
Заголовок сообщения: Re: Asus K751SJ (X751SA) Залитик, зависает при загрузке ОС Добавлено: 16 июл 2017, 21:46 |
Короче было принято решение не париться с этой платой, купил на авито 2 неисправные платы X751MD. X751SA к сожалению не нашел - очень редкая мать. По характеристикам и по разъёмам эти мамки очень похожи, отличаются моделью GPU и CPU, ну и компоновкой деталей. В общем обе эти платы поднял, обе работают, НО только на внешний монитор. Я так предположил, что на внутренний не выдаёт изображение потому что распиновка шлейфа другая. Тут на матрицу идёт 30-пин LVDS, причём распаяно проводов 10. Пробовал подключал другие 15,6 матрицы - даже подсветку не включает.
Коллеги, подскажите пожалуйста: 1) Верно ли моё предположение (что изображения нет из-за несоответствия шлейфов в ноутбуке x751s и x751m? 2) Как без замены шлейфа и дисплея заставить эту мать работать на внутренний дисплей?
lapot2
Заголовок сообщения: Re: Asus K751SJ (X751SA) Залитик, зависает при загрузке ОС Добавлено: 16 июл 2017, 21:57 |
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 00:36 Наличности на руках: 351.56
Сообщения: 311 Откуда: Погар Заблокирован
RepairMan писал(а): Коллеги, подскажите пожалуйста: 1) Верно ли моё предположение (что изображения нет из-за несоответствия шлейфов в ноутбуке x751s и x751m? 2) Как без замены шлейфа и дисплея заставить эту мать работать на внутренний дисплей? Может быть такое, что у плат различаются дисплейные интерфейсы, eDP у одной, и LVDS у остальных, или наоборот. Сам конкретно с ними не сталкивался, потому мой ответ можно считать вопросом. Если есть возможность, то выложите фото в хорошем качестве всех плат со снятой навеской, будем искать
RepairMan
Заголовок сообщения: Re: Asus K751SJ (X751SA) Залитик, зависает при загрузке ОС Добавлено: 16 июл 2017, 22:50 |
Так и есть(( На MD ( https://yadi.sk/i/eUAjyDqV3L78eN ) стоит транслятор eDP to LVDS Converter - Realtek rtd2136r И видно, что дата-линии 13-20пин не распаяны. На SA ( https://yadi.sk/i/luXfrQLB3L78eX ) его нет. А в шлейфе походу только этот интерфейс (eDP) и распаян. Получается, если шлейф заменить, на LVDS картинка должна появиться? Во влип блин.. знал бы сразу шлейф купил, наверняка он у продавца был. У нас в деревне на такой бук фиг его найдёшь. Клиент ещё неадекват, матом уже орёт, что типа долго я его бук ремонтирую. Я ему сказал, можно заменить мать, можно пробовать ремонтировать, но его цена за новую мамку не устроила, он сказал "пробуй", при этом про сроки, что он ему срочно нужен, вообще речи небыло - только цена интересовала. А я с этой потыкался, и понял что проще купить другую не залитую и её восстановить, сделал, а тут такая жопа..
lapot2
Заголовок сообщения: Re: Asus K751SJ (X751SA) Залитик, зависает при загрузке ОС Добавлено: 16 июл 2017, 23:00 |
кроме шлейфа думаю придется менять и матрас ну или в наглую распаять на макетке транслятор и спрятать в подходящем месте упс.. у вас транслятор на какой из плат стоит? я толком не понял, но если у родной мамки транслятора не было, а у замены есть. то можно его выкинуть к чертям, и заперемычить нужные лапы умными перемычками
RepairMan
Заголовок сообщения: Re: Asus K751SJ (X751SA) Залитик, зависает при загрузке ОС Добавлено: 17 июл 2017, 14:27 |
Посмотрел распиновку eDP, та распиновка которая в сети - полная чушь и ничего общего с распиновкой eDP не имеет. Распаял я порт согласно схеме X751SA и X751MD. На дисплее ни подсветки ни изображения. Судя по распиновке из даташита, используются всего 4 дата линии EDP_AUXN EDP_AUXP EDP_TXN0 EDP_TXP0 плюс две линии подсветки и сигнал EDP_HPD.
Так вот вопрос, по каким линиям процессор "видит" что дисплей подключен? EDP_HPD 3,3в, причём он даже с отключенным дисплеем 3,3в - его выставляет rtd2136r.
Обязательно ли нужно отключать транслятор? Может, он мешает?
lapot2
Заголовок сообщения: Re: Asus K751SJ (X751SA) Залитик, зависает при загрузке ОС Добавлено: 18 июл 2017, 12:25 |
Разводка управления от кванты у83
Вложение: Screenshot_2.png Вложение: Screenshot_4.png Вложение: Screenshot_5.png Вложение: Screenshot_6.png Вложение: Screenshot_3.png
RepairMan
Заголовок сообщения: Re: Asus K751SJ (X751SA) Залитик, зависает при загрузке ОС Добавлено: 24 июл 2017, 05:58 |
lapot2, спасибо, но на всех ноутбуках порты переключаются по-разному. У меня есть схема того, откуда ты сделал скрины. Таких резисторов, и даже мест под них на моей плате нет. CLK DATA идут в транслятор через кондёры, никаких резисторов в этой плате на пути этих сигнальных линий нет. HPD - это сигнал подключенного устройства. 0 - не подключено 2,5в - подключено. В моей плате сигнал всегда высокого уровня, и ноуту всегда кажется что к EDP подключен монитор, даже когда к порту ничего не подключено.
Я пришел к выводу, что на этой плате порт переключается на уровне БИОС.
RepairMan
Заголовок сообщения: Re: Asus K751SJ (X751SA) Залитик, зависает при загрузке ОС Добавлено: 24 июл 2017, 16:36 |
пришел шлейф LVDS - те же яйца.. на внутреннем нет изображения. Заметил, в диспетчере Trusted Execution Engine Interface, драйвер установлен, но с восклицательным знаком, сейчас дословно не вспомню, но написано что-то в роде "запуск этого устройства не возможен". Ещё при включении ноута логотип появляется спустя 10 сек. БИОС шил дампом с якобы очищенным регионом. Взял вот отсюда https://drive.google.com/file/d/0B0DSdi ... lmMjA/viewДата линии все одинакового сопротивления 300ом, да и не могут они повредиться даже в случае подключения матрицы со вставленной батарейкой, ибо подключаются через конденсаторы.
