Текущее время: 27 апр 2024, 23:19
C.O.B.R.A.
Заголовок сообщения: Re: DV6 1205ER (daut3dmb8d0 rev:d) Не стартует дежурка Добавлено: 18 июл 2017, 12:14 |
Зарегистрирован: 09 июл 2017, 15:05 Наличности на руках: 168.73
Сообщения: 414 Откуда: Украина. Черкассы
esperranza писал(а): Только если закорачиваю PR45 отсюда следует логический вопрос. Рабочий ли сам PR45? Может он в обрыве?
_________________ Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: DV6 1205ER (daut3dmb8d0 rev:d) Не стартует дежурка Добавлено: 18 июл 2017, 15:54 |
esperranza писал(а): может по линии SYS_SHDN# должно какое то напряжение приходить? это линия аварийного отключения. И если по ней, что-то и может прийти, то это 0, чтобы аварийно вырубить соответствующее напряжение. По схеме, элементы, которые подключены по этой линии непосредственно, к точке (pr45 - (14 и 27н)pu2), не установлены. Я так понял, плата у Вас серьезно пахана, перережьте дорожку, чтобы физически отключить SYS_SHDN#.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: DV6 1205ER (daut3dmb8d0 rev:d) Не стартует дежурка [РЕШЕНО] Добавлено: 19 июл 2017, 00:37 |
esperranza писал(а): После резистора 0.01В, не должна живая шимка садить входы.
