Текущее время: 26 апр 2024, 17:02
 Заголовок сообщения: a1278 (k90i) Залитик
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 13:49
Попал на восстановление ноутбук, после залития. после промывки при подключении адаптера поднимается 3.3 вольта а 5 вольт подымается меньше чем на секунду, на кнопке питание есть, но нет старта. Хочу получить подсказку что необходимо для старта на донной платформе. (на 65 чипсете в обычных встречал и так и так с apple сталкиваюсь во второй раз)
 Заголовок сообщения: Re: a1278 (k90i) Залитик
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 15:18
Что с зарядом батареи? PPVBAT G3H
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 23:03
если я правильно понял то без батареи он не включится. так как зарядное у меня 60w. или есть возможность его обмануть?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 23:14
Как ведет себя если нажат кнопку включения и подключить адаптер питания?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 18:33
после подключения 80 ваттного блока питания циклически стартует 5 вольт, при этом слышно как идет нагрузка из этого сделал вывод что проблема по 5 вольтам.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macBookPro A1278 начало 2011' k90 820-2936-a (K90i) некорректная работа видео, подсветки, топленник
в форуме Apple
4ever4apple
19 ноя 2014, 21:07
4ever4apple Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1278 (820-2936-b (k90i)) АКБ неопределяется ноутбуком
в форуме Apple
hits13
22 мар 2015, 12:42
gs84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple Macbook Pro A1278 (K90i, 820-2936) another motherboard with water damage issue
в форуме Apple
andromedax
22 окт 2015, 20:12
andromedax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A1278 K90i 820-2936
в форуме Куплю | Buy
min
15 июл 2018, 16:24
min Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 13 (K90i) есть звук старта, нет звука в OS.
в форуме Apple
OKService
1327
19 дек 2017, 22:11
OKService Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlterWest, Driu, gotch, Powerman и гости: 18
cron
