Текущее время: 01 май 2024, 00:32
 Заголовок сообщения: Philips 40PFL3107H/60 подсветка
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 22:54
LED Philips 40PFL3107H/60
S TPM9.2E LA
715G5246-POL-000-002S
MAIN 715G5155-M02-002-005K VER:A
LTA400HM23 001 7VC133094E001
LED driver инв SSL400_0D5A REV1.0
Добрый день! Проблема такая,пришел телевизор без подсветки. Звук и изо имеются. SSL400_0D5A REV1.0 - на КЗ, проблема была Q007 (sm1f02n) заменил на IRF3415 (подсказали добрые люди, улыбка ). Подсветка появилась, но сразу после включения начинает мигать и гаснет через 5-7сек. Кинул перемычки между стринг. Не помогло.
Подскажите Куда еще глянуть можно?
И можно ли использовать IRF3415 как аналог sm1f02n?
 Заголовок сообщения: Re: Philips 40PFL3107H/60 подсветка
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 23:53
Скорей всего у Вас обрывается один или несколько светодиодов.
Запитайте каждую линейку от ЛБП если это действительно так, то сами увидите.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 22:24
ок, проверю.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 20:18
Проверил ЛБ на 15В, подключал каждый сегмент пор отдельности, Все диоды живы и все горят :(
---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ----------
Как можно проверить LED driver?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 21:42
Здесь я уже ничем не помогу.
Посмотрите еще здесь.
http://monitor.espec.ws/section31/topic240733.html
http://televid-sib.ru/index.php?topic=38304.0
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 22:40
Хотел снять на видео поведение подсветки, а она вообще не запускается.....
Начал проверить напряжения на LED driver
на плату приходит 29v 3.9v и DIM 2.4v - почему так мало? Должно быть 3.3v ?
И заметил, что при включении подсветка очень тускло (не все линейки) но горят диоды сразу после включения телевизора. С инвертора на подсветку приходит 27v, а не нужные 125-145V.
Подскажите куда глянуть?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 23:19
Посмотрите это видео https://youtu.be/xfkPji0NOrA
Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 22:03
kobin писал(а):
Добавлено: Вчера, 23:19
я уже писал:
Сделал это сразу!
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 19:10
мне помогло заперемычивание всех контактов: провода с платы драйвера и на каждый стринг запаял.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 04:28
Да первый этап заперемычивание а потом уже и диоды дохнут
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PHILIPS 40PFL3107H/12 заливает красным
в форуме LCD
djminiral
10 июл 2015, 20:15
mzr910 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. philips 40pfl3107h/60 не включается
в форуме LCD
ameit
05 июн 2017, 11:59
san-vai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Philips Philips 43PFT4001-60 нет звука
в форуме LCD
4taket
14 дек 2022, 19:56
Artmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 196V3L тухнет подсветка
в форуме Philips
joni12341
26 окт 2015, 18:35
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PHILIPS 32pfl6605/60 есть подсветка нет картинки
в форуме LCD
AsW.cfg.31r
27 окт 2016, 12:30
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
