Текущее время: 02 май 2024, 04:58
dyukoldyu
Заголовок сообщения: LGA1150 куда еще идет VCORE? (Asrock H97 Anniversary) Добавлено: 13 июл 2017, 14:13 |
Зарегистрирован: 23 янв 2016, 12:27 Наличности на руках: 78.12
Сообщения: 95 Откуда: Бердск
Имею плату (а она имеет меня), при снятых дросселях, ШИМ, всех конденсаторах сопротивление по VCORE - 97 Ом, со стороны сокета, конечно же. Жрет все это дело около 10 мА. И это не ЕС, 53 вывод к VCORE не подключен (его я на самом деле тоже снял ). ---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 21 секунду: ---------- Моя озадаченность превышает уже все мыслимые и не мыслимые пределы. Взяв в руки фен, я стал греть плату везде, поглядывая на показания мультиметра. Нашел участок, где нет ничего, кроме меди, НО с ростом температуры сопротивление там уменьшается. Кажется асрок вышел на контакт с рептилоидами и получил от них неизвестный нашей науке чудо проводник. ---------- Добавлено спустя 25 минут 17 секунд: ---------- Вооружившись инструментом посерьезнее, я продолжил поиски истины. То что я обнаружил, было решено выложить на форум. Недавно раскрытый заговор, который все посчитали маразмом, обсосали и закрыли - оказался ПРАВДОЙ. И вот они - доказательства. Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
gserg
Заголовок сообщения: Re: LGA1150 куда еще идет VCORE? (Asrock H97 Anniversary) Добавлено: 14 июл 2017, 13:16 |
Зарегистрирован: 11 фев 2015, 13:06 Наличности на руках: 68.45
Сообщения: 770 Откуда: рф
картинко не вижу, паднимите мне веки ---------- Добавлено спустя 3 часа 31 минуту 10 секунд: ---------- gserg писал(а): То что я обнаружил, было решено выложить на форум это яйцо рептилоидов, или белая дыра которой хватает 10ма, растолкуйте у мну не хватает воображения для осознания.
_________________ Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
dyukoldyu
Заголовок сообщения: Re: LGA1150 куда еще идет VCORE? (Asrock H97 Anniversary) Добавлено: 18 июл 2017, 15:49 |
Короче, какие-то хитрые жидомассоны поставили 100 Ом резистор на землю (видимо для холостого ходу). Для этих плат это нормально. Я чуть позже ориентировался на донора, но там как раз другие хитрые жидомассоны снесли именно этот резистор, следовательно на мультиметре - бесконечность, у меня чуть глаза не выпали от злобы. А плата с дохлым хабом, кстати. Хаб с донора снял, накатал, поставил, все заработало. И все-таки я остаюсь при мнение, что это заговор. Новая загадка, есть 2 Celeron G1840, один - 15 Ом, второй - 35 Ом. Оба работают. Почему так? Это как раз предпосылка была, поиска тех самых 97 Ом.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: LGA1150 куда еще идет VCORE? (Asrock H97 Anniversary) Добавлено: 18 июл 2017, 15:54 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 774.01
Сообщения: 3434 Откуда: Tagan York
dyukoldyu писал(а): один - 15 Ом, второй - 35 Ом. А что тут странно, это сопротивление ни о чем конкретном не говорит, окромя когда явно кз, главное то что работают.
dyukoldyu
Заголовок сообщения: Re: LGA1150 куда еще идет VCORE? (Asrock H97 Anniversary) Добавлено: 18 июл 2017, 16:01 |
seminenko писал(а): А что тут странно, это сопротивление ни о чем конкретном не говорит, окромя когда явно кз, главное то что работают.
Я вот степпинг не посмотрел и где изготовили, думаю там собака и зарыта. Завтра если успею до выдачи, то посмотрю.
gserg
Заголовок сообщения: Re: LGA1150 куда еще идет VCORE? (Asrock H97 Anniversary) Добавлено: 20 июл 2017, 12:41 |
dyukoldyu писал(а): поставили 100 Ом резистор на землю и где он на картинко? белое в лунке?
dyukoldyu
Заголовок сообщения: Re: LGA1150 куда еще идет VCORE? (Asrock H97 Anniversary) Добавлено: 20 июл 2017, 14:18 |
gserg писал(а): и где он на картинко? белое в лунке? На картинке им и не пахло даже, совсем в другом и очень не очевидном месте.
