Текущее время: 21 сен 2024, 05:04
 Заголовок сообщения: Планшет 3Q tab mt780c не включается
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 02:26
Добрый день.
Планшет 3Q tab mt780c не включается.
мать D85_MB_v1.3
CPU MT8389WMK
MT6320GA
charger BQ24196
На кнопке включения 3.89В, при нажатии сбрасывается в ноль. Потребление тока в момент нажатия кнопки - 100мА.
Пока держу кнопку появляются напряжения от MT6320GA, после пропадают:
1. 1.07В
2. 1.35в
3. 1.82в
Зарядка батареи отрабатывает (заряжает). На экране ничего нет, темный экран, подсветки нет. При включенной зарядке подымаются выше перечисленные напряжения.
Ищу помощи в определении поломки.
---------- Добавлено спустя 6 минут 47 секунд: ----------
Возле флешки Samsung KLM8G1WE4A-A001 стоит 5-ногий преобразователь (LD3kF). На него приходит VBAT, а на выходе ничего нет. Судя по всему это питание флешки. аналог еще не нашел. За подсказку буду признателен.
Подал от лбп 3.3В, (судя из таташита от 2.7 до 3.6В) изменений нет.
 Заголовок сообщения: Re: Планшет 3Q tab mt780c не включается
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 13:41
К компу подкидывали? видится как MTK preloader, тогда шейте, если как MTK usb port то может фэлш в ридонли ушла, с самсунгами не редко такое бывает.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 18:06
К компу подкидывал - нет никакой реакции. Разьем проверил, вроде все норм.
---------- Добавлено спустя 4 часа 59 минут 55 секунд: ----------
Получилось подключить к ПК. Начал определяться как MTK usb port, без питания на катушке и LD3kF соответственно.
---------- Добавлено спустя 6 минут 9 секунд: ----------
Подкинул питание. Результат тот же, определяться как MTK usb port, периодически отваливается.
Чего с этим можно сделать?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 18:08
Память меняй и будет тебе счастье
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 19:59
Пробуйте шить Flash_tool, и посмотреть логи после теста во вкладке тест памяти.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 16:34
Решили данную проблему? Такая же плата, только планшет texet tm-7887. Не подымается питание NAND
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 20:57
Помогла замена флешки.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку на планшет Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T2100
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
05 июл 2015, 12:48
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. планшет wexler tab 7b не заряжается
в форуме Wexler
tolk1979
07 окт 2015, 14:40
VAGner1976 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему на планшет galaxy tab 5 samsung
в форуме Samsung
Sidandr1959
24 дек 2015, 01:25
Unitra69 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Китайский планшет Cortland TAB 001 Нет подсветки и изображения матрицы дисплея.
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
VO22VA
06 дек 2017, 13:02
VO22VA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Планшет TAB R106 не заряжается через USB гнездо
VO22VA
02 фев 2017, 03:04
