Текущее время: 27 апр 2024, 22:33
Rostlink
Заголовок сообщения: asus pbh61-m le/usb3 НЕ Выключается Добавлено: 17 июл 2017, 12:24 |
Сообщения: 18 Откуда: Воскресенск
здраствуйте. имеется системник с материнкой asus pbh61-m le/usb3. Все работает нормально за исключением того, что не отключается до конца при завершении работы Windows. проверял с livecd - тоже не отключается, обновил биос на последний с сайта, результата не дало, блок питания другой пробовал тоже без изменений. Выглядит следующим образом, если перезагрузку выбрать в винде то нормально завершается работа отключается комп и сново стартует, если выбрать завершение работы то происходит завершение работы, слышно как отключается хард и гаснет монитор, но вентилятор на процессоре продолжает крутиться, пока не отключишь комп принудительно, удерживая кнопку выключения 4 секунды. Подскажите пожалуйста -куда капать и что проверить?
and555
Заголовок сообщения: Re: asus pbh61-m le/usb3 НЕ Выключается Добавлено: 17 июл 2017, 15:41 |
Зарегистрирован: 10 апр 2012, 22:42 Наличности на руках: 86.09
Сообщения: 285 Откуда: Indonesia
Rostlink писал(а): пока не отключишь комп принудительно, удерживая кнопку выключения 4 секунды. In most case, this is South Bridge problem.
_________________ لا إله إلا الله محمد رسول الله
Rostlink
Заголовок сообщения: Re: asus pbh61-m le/usb3 НЕ Выключается Добавлено: 18 июл 2017, 17:37 |
C.O.B.R.A. писал(а): Часто такие симптомы может давать подгоревшая микросхема сети. даже если интернет через нее работает?
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: asus pbh61-m le/usb3 НЕ Выключается Добавлено: 18 июл 2017, 22:13 |
Сообщения: 732 Откуда: Россия, Севастополь
Rostlink писал(а): обновил биос на последний с сайта, результата не дало И не даст, шить надо на программаторе, с чистым ME.
Приус
Заголовок сообщения: Re: asus pbh61-m le/usb3 НЕ Выключается Добавлено: 10 авг 2017, 15:32 |
Зарегистрирован: 10 окт 2014, 20:40 Наличности на руках: 114.70
Сообщения: 438 Откуда: Тольятти
Rostlink писал(а): даже если интернет через нее работает? Возьми подкинь другой процессор, было пару раз такое, причина была в процессоре...возможно статикой пробило какую то область.
