Заголовок сообщения: LA-7912p rev1.0 проблема в биосе?
Добавлено: 19 июл 2017, 02:20
Зарегистрирован: 21 дек 2016, 06:33 Наличности на руках: 6.00 Сообщения: 3 Откуда: Николаев
Доброго времени суток! Acer E-1 571g (LA-7912p rev1.0) был старт но отсутствовало изображение. Первично,безуспешно был перепрошит биос. Помогла заменена хаба на SLJ8E (HM76).После перепайки севера изо появилось, за счет интегрированного видео. 3д Марк определил дискретную видеокарту под другим именем,которая при тесте была пассивна. Проблемма в следующем: - отсутствует звук - не работают кнопки тачпада - на видеокарту не устанавливаются драйвера.Аида инициализирует перечнем видеокарт -NVIDIA GeForce 610M/710M/720M.... Были залиты с сайта 3 версии биоса- результат везде одинаковый.
Может ли быть проблема в биосе или нужно смотреть в другом? Заранее спасибо!
berislav12
Заголовок сообщения: Re: LA-7912p rev1.0 проблема в биосе?
Добавлено: 19 июл 2017, 16:53
Зарегистрирован: 31 май 2014, 17:57 Наличности на руках: 7.30 Сообщения: 549 Откуда: Украина, Киев
Скорее всего хаб не сел. На свинец садили? Пропаяйте еще раз с хорошим флюсом. Оборванные пятаки под хабом проверяли?
privat22
Добавлено: 20 июл 2017, 18:34
berislav12 Хаб был свинцовый.Площадка была целая.Название флюса не помню, но до этого нареканий не было.Отпишусь по результату.
nik751
Добавлено: 20 июл 2017, 18:55
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 69.02 Сообщения: 522 Откуда: Пятигорск
Попробуйте чистую ОС.(как вариант).
privat22
Добавлено: 21 июл 2017, 01:24
nik751 Ставилась сразу же.
Uomo
Сейчас этот форум просматривают: sibiryk и гости: 28
