Текущее время: 01 май 2024, 19:31
 Заголовок сообщения: A1466 (820-3437) Не включается
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 14:06
При подключении лабораторника пытается включиться, видно потребление около 60мА и тут же падает до 20мА. При нажатии на кнопку тоже пытается включиться - на мгновение поднимаются все напруги и тут же падают в 0. Потребление в дежурке около 20мА (многовато для дежурки). Едва заметен нагрев в районе зарядника. Локализовать источник нагрева не получается.
Плата идеально чистая (и муха не сидела). Блок определяет, батарею заряжает. ALL_SYS_PWRGD в момент запуска поднимается.
Укажите направление поиска.
 Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437) Не включается
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 15:01
А что на диагностических светодиодах?
D2090,D2091,D2092,D2093,D2095?
В каком состоянии глохнет при попытке старта?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 15:39
А они разве кроме слип 0,3,4 режимов еще что-то показывают ?
Нажимаю кнопку, поднимаются все напруги и через 200мс все падает до 0.
P.S. Кстати проверил на своем макбук аир. В дежурке потребляет 23мА. Так что это норма. Попробую биос прошить.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 16:20
То есть, доходит до S0 и рухает в S5?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 16:41
да. При нажатии на кнопку поднимается вісокий на s5,s4,s3,s0 и через 200мс все слипы переходят в 0.
Прошивка биос не помогла.
Биос вычитывается.
P.S. Ошибочка: не 200мс, а 100мс (не правильно посчитал развертку), но суть не меняется. На протяжение этих 100мс есть пакеты на биосе.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 17:23
Что на сиде MACSAFE? Если заводите без батареи, то ничего там не должно греться.
Замените зарядник. Он же в конце концов, формирует основное питание матери.
А при загрузке, потребление вырастает в разы. Если в нем какой то косяк, то...?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 18:12
Нагрева как такового нет. По тактильным ощущениям в том районе температура на градус выше чем на других частях платы. Думаю что так и должно быть. Ввело в заблуждение потребление 20мА в дежурке, что есть нормально на этой плате. Пальцами практически не ощущается. Зарядник там ни при чем. Он свою работу делает исправно.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 20:05
откинуть клавиатуру и прочие шлейфа
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 23:09
ну вы за кого меня держите ? голая плата на столе. Без i/o board (на батарее) тоже самое
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 23:29
отсюда не видно голая плата или нет
ищите КЗ на линиях питания. thunderbolt в первую очередь.
также интересный факт, если какое-то питание неправильное типа вместо 1.05 будет идти 1.10 - будет рубится запуск.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 00:24
все пересмотрел - нет к.з. Питания в норме. Кроме того мне кажется, что обмена на биосе втечение 100мс небыло бы, если бы проблема была в питании. Мульт бы это зафиксировал на много раньше. Или я не прав ?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 01:08
Очень похоже на коротыш во вторичных цепях.
В USB порту, кусок флэшки или фольгу от шоколадки случаем не забыли?
Может бук прыгал с какого нибудь стола? Какова история то хоть у несчастного?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 01:11
нет кз. все облазил. по USB тоже норм. Откуда фольге взяться ? На корпусе повреждений нет. История - перестал включаться.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 03:22
Сообщение не в тему
Все из жизни. Иногда и не такому удивляешься, и откуда что берется? Как??
Если учесть, что на борту стоит комбайн, то они отваливаться любят по углам, или
просто дохнут от перемены погоды.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-B 2014 Jul (Macbook Air) bios needed for MBA 13" A1466 820-3437-B 2014 i5 1.4GHz
в форуме Apple
Khan_G
19 июл 2015, 14:31
dupahuj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-b (air 13) mid 2013 i7 8GB 512SSD (820-3437-b) Не включается после снятия прошивки Биоса
в форуме Apple
groborona
08 май 2017, 22:18
Hits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12040
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
в форуме Apple
vitas-iv
11
2254
25 июн 2022, 15:51
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. А1466 (820-3437-В) Core i5 (820-3437-В) после перепрошивки работает только в safe mode
в форуме Apple
igor.kts32
2426
13 окт 2017, 16:03
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
