Текущее время: 27 апр 2024, 23:55
valera_sh
Заголовок сообщения: Acer 5742GZ (LA-5891P Rev:1.0) Вкл/выкл Добавлено: 13 июл 2017, 19:18 |
Зарегистрирован: 24 фев 2015, 19:48 Наличности на руках: 80.28
Сообщения: 290 Откуда: Волгодонск
Здравтвуйте. Принесли с диагнозом не вкл. Оказалось КЗ по дежурке 3.3в. В КЗ были мульт, сеть, чип картридера. Мульт заменил, сеть снял, картридер отключил. Прошил флеш мульта и майн, сделал cmos clear и ноут стал включаться. Светится светодиод включения, вращается куллер и ноут выключается через 3 секунды, через секунду включается и выключается через 3 секунды. И так по кругу. Менял память и проц. Все напряжения поднимаются во время работы кроме +VGA_COREP. На всех кварцах генерация появляется, кроме видеочипа, он же без питания. Заменил хаб на новый. Прошил с чистым МЕ. Плата по прежнему включается и выключается. Будьте добры, подскажите из-за, чего так ведёт себя плата?
_________________ "Чтоб дело мастера боялось, он знает много страшных слов." (С)
valera_sh
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742GZ (LA-5891P Rev:1.0) Вкл/выкл Добавлено: 19 июл 2017, 19:56 |
FSergey писал(а): Обычно включение а потом выключение платы связано с отсутствием одного из вторичных питаний, отсутствием повергуда одного из вторичных питаний, либо кз в линии вторичных питаний. Смотреть системный\общий поверок. Кз не обнаружено, все питающие напряжения в норме. Повергуды присутствуют на всех шимах кроме PU998. На неё не поступает сигнал ЕN. Этот сигнал лежит на земле через PQ98. На его затворе присутствует VGA_ON#. U21 получает на первую ногу VGA_ON и не выдает его. И в донорах нет этой SN74LVC14APWLE что бы заменить.. придется что то выдумывать.
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742GZ (LA-5891P Rev:1.0) Вкл/выкл Добавлено: 19 июл 2017, 23:58 |
Так отрежь повергуд от общей схемы для проверки или VGA_ON принудительно подай. Чисто для проверки.
valera_sh
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742GZ (LA-5891P Rev:1.0) Вкл/выкл Добавлено: 20 июл 2017, 11:30 |
MSF113 писал(а): Так отрежь повергуд от общей схемы для проверки или VGA_ON принудительно подай. Чисто для проверки. На 8 ногу U21 подал 3.3в VGA_ON. Все питания появились, повергуды появились на шимах. ---------- Добавлено спустя 14 минут 41 секунду: ---------- Нет повергуда на видеочипе и на хабе.
