Текущее время: 07 май 2024, 11:39
Klotik
Заголовок сообщения: Взорвалась дежурка на Блоке питания Microlab Добавлено: 18 июл 2017, 17:14 |
Зарегистрирован: 18 фев 2017, 01:44 Наличности на руках: 22.90
Сообщения: 123 Откуда: Russia
У меня взорвалась дежурка со спецэффектами. Транзистор C5027 пробит, резистор R505 сгорел и отгорел вывод 6 у транса, диод D503 пробит, оптопара сгорела, а у С945 ножки прямо сварились, как электросваркой. Я все заменил, вывод транса подпаял, но 5 в дежурки все равно нет, VCC на ШИМе нет... До этого дежурка работала, но блок не запускался. Я пытался измерить напряжение на база-коллектор С5027, произошел хлопок со вспышкой и начал гореть вывод транса, причем продолжил гореть даже после отключения, т.к. на конденсаторах фильтра еще долго сохранялось напряжение. Пришлось рукой тушить... Может, и ШИМ накрылся медным тазом?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Взорвалась дежурка на Блоке питания Microlab Добавлено: 18 июл 2017, 20:13 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Klotik писал(а): отгорел вывод 6 у транса imho, неоперабельно. Заменить транс, потом лечить остальное
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Взорвалась дежурка на Блоке питания Microlab Добавлено: 18 июл 2017, 21:01 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
Klotik писал(а): Может, и ШИМ накрылся медным тазом? В первую очередь.Менять ШИМ,оптопару,ТЛ431 и всю обвязку проверить. Я бы проверил и трансформатор на предмет КЗ,а лучше заменить.
Klotik
Заголовок сообщения: Re: Взорвалась дежурка на Блоке питания Microlab Добавлено: 20 июл 2017, 00:36 |
Witewut писал(а): Кстати в этих транс дежурки любит пробиваться Сдава Богу, транс оказался цел, только проводок вывода отгорел. 2 дня промучился и все-таки восстановил дежурку. Оказались сгоревшими еще 2 резистора (сверху не было видно) - R503 и R504. Я их заменил, но оказался пробитым еще и транзистор раскачки C1815, который я уже менял. Поставид вместо него С945, и дежурка ожила. Там изначально стояли транзисторы C8115 и BU3150, а я поставил С5027 - может, к нему С1815 не подходит, или я успел спалить его, включая с оборванными R503 и R504... В общем, теперь продолжу искать причину, почему не запускается блок полностью, то ли в защиту уходит, то ли еще где-то обрыв. VCC 13 в, дежурка 5,1 в, PSON 4,6 в, Vref 4,95 в.
Последний раз редактировалось Klotik 20 июл 2017, 00:42, всего редактировалось 1 раз.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Взорвалась дежурка на Блоке питания Microlab Добавлено: 20 июл 2017, 00:38 |
Klotik писал(а): почему не запускается блок полностью, то ли в защиту уходит, то ли еще где-то обрыв. TL494 меняй.
Klotik
Заголовок сообщения: Re: Взорвалась дежурка на Блоке питания Microlab Добавлено: 20 июл 2017, 00:42 |
zenturion628 писал(а): TL494 меняй. Менял.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Взорвалась дежурка на Блоке питания Microlab Добавлено: 20 июл 2017, 01:17 |
Klotik писал(а): Менял. Осцилографом проверь сигналы С1 и С2. Klotik писал(а): почему не запускается блок полностью Это в каком смысле,работает только дежурка?
Klotik
Заголовок сообщения: Re: Взорвалась дежурка на Блоке питания Microlab Добавлено: 20 июл 2017, 19:57 |
zenturion628 писал(а): работает только дежурка? Да, дежурка работает, но блок не запускается. При соединении PSON на массу происходит еле слышимый щелчек. Впечатление такое, что где-то проскакивает искра. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ---------- zenturion628 писал(а): Осцилографом проверь сигналы С1 и С2 Надо будет проверить на базах транзисторов драйвера раскачки.
Заголовок сообщения: Re: Взорвалась дежурка на Блоке питания Microlab Добавлено: 20 июл 2017, 20:29 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,536.19
Klotik писал(а): Надо будет проверить на базах транзисторов драйвера раскачки. Не только. Снимайте и проверяйте силовые транзисторы, проверяйте их обвязку, включая 2 мелких электролита (их вообще лучше сразу заменить на новые). Транзисторы раскачки и вокруг них. Перепроверить на кз все выхода блока. Потом можно будет, не впаивая силовые транзисторы проверить, как работает шим и форму сигнала на его выходах и транзисторах раскачки. И только после этого впаять силовые на место. IMHO.
Klotik
Заголовок сообщения: Re: Взорвалась дежурка на Блоке питания Microlab Добавлено: 20 июл 2017, 20:49 |
igils писал(а): Снимайте и проверяйте силовые транзисторы Силовые D209L и С5027 выпаяны, проверены, и подсоединены вместе с радиатором на проводах отдельно от платы. Мелкие конденсаторы вроде менял, диоды и резюки проверял. КЗ на всех выходах блока нет, транзисторы раскачки проверены. Теперь попробую подключить осциллограф. Но в высоковольтной части больше мерять ничего не буду, уже 2 раза у меня был случай взрыва дежурки при замере напряжений на ножках транзисторов силовой части. Можно и осциллограф С1-55 сжечь, он на германиевых транзисторах.
Заголовок сообщения: Re: Взорвалась дежурка на Блоке питания Microlab Добавлено: 20 июл 2017, 20:57 |
А я и не предлагал в силовую лезть, даже наоборот - временно снять силовые транзисторы. И зря это - силовая на проводах.
Klotik
Заголовок сообщения: Re: Взорвалась дежурка на Блоке питания Microlab Добавлено: 20 июл 2017, 21:55 |
igils писал(а): И зря это - силовая на проводах. Почему-то один из диодов в низковольтной части перекинут поверх других деталей. Видимо модифицировали на более древней плате. Плата не совсем совпадает с указанной выше схемой. И другой блок Microlab 360W у меня имеет другую разводку платы.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Взорвалась дежурка на Блоке питания Microlab Добавлено: 20 июл 2017, 22:12 |
Klotik писал(а): Надо будет проверить на базах транзисторов драйвера раскачки. У меня одного такое чувство, что подобное уже было...? Klotik писал(а): пытался измерить напряжение на база-коллектор С5027, произошел хлопок Klotik, в блоке куча электролитов, которые работают в достаточно жёстком режиме - это первое, и достаточно высокие частоты. Я к тому, что такие кишки, на которых напаяны силовые транзисторы, не приведут ни к чему хорошему
Klotik
Заголовок сообщения: Re: Взорвалась дежурка на Блоке питания Microlab Добавлено: 20 июл 2017, 22:37 |
Sergej писал(а): достаточно высокие частоты. Разве это высокие, которые измеряются в килогерцах? Дело в том, что если будут лететь транзисторы, и каждый раз их выпаивать вместе с радиатором, то, во первых - трудоёмкая работа, во вторых - отслаиваютя дорожки. И так уже некоторые контакты от перепайки отслоились. Если блок запустится, тогда можно смело всё поставить на место.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Взорвалась дежурка на Блоке питания Microlab Добавлено: 20 июл 2017, 23:11 |
Klotik писал(а): Надо будет проверить на базах транзисторов драйвера раскачки. Так что там показывает осциллограф на С1 С2? ШИМ,оптопару,ТЛ431 и всю обвязку проверил? ---------- Добавлено спустя 7 минут 24 секунды: ---------- Klotik писал(а): подсоединены вместе с радиатором на проводах отдельно от платы. И получено приспособление для сжигания транзисторов Кстати не понял,зачем там ипользован разъем от совейского лампового цветного телевизора?
Klotik
Заголовок сообщения: Re: Взорвалась дежурка на Блоке питания Microlab Добавлено: 20 июл 2017, 23:35 |
zenturion628 писал(а): зачем там ипользован разъем от совейского лампового цветного телевизора? Чтобы десять раз не перепаивать. Инженер Sergej выше посоветовал сначала проверить работу с отключенными силовыми транзисторами. ---------- Добавлено спустя 10 минут 43 секунды: ---------- Witewut писал(а): чего то мне тоже не нравятся эти провода, там жёсткие требования по разводке, Я уже таким же образом подключал в БП АТ - всё работало. Частота импульсов всего лишь 50 кГц. Это не СВЧ. Правда, прямоугольные импульсы содержат множество гармоник. ---------- Добавлено спустя 45 минут 50 секунд: ---------- zenturion628 писал(а): Так что там показывает осциллограф на С1 С2? ШИМ,оптопару,ТЛ431 и всю обвязку проверил? Осциллограф на С1 С2 ничего не показывает. Проверял с подключеными силовыми. Странно, ШИМ заменил, TL431 тоже. Обвязку пока не всю проверил, только транзисторы, диоды и электролиты. Напряжение на 4-й ноге 494 3,6 в, при замыкании PSON 3,32 в. В общем, надо почитать эту книжку
Последний раз редактировалось Klotik 21 июл 2017, 00:46, всего редактировалось 1 раз.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Взорвалась дежурка на Блоке питания Microlab Добавлено: 21 июл 2017, 00:46 |
Сообщение не в тему Klotik писал(а): Инженер Sergej выше посоветовал сначала проверить работу с отключенными силовыми транзисторами. Это был не я, тему перечитайте.. Klotik писал(а): Частота импульсов всего лишь 50 кГц. Это не СВЧ. Что делает ферритовая трубочка на базе строчного транзистора? А частота всего лишь 15.6 kHz Флужу...
Klotik
Заголовок сообщения: Re: Взорвалась дежурка на Блоке питания Microlab Добавлено: 21 июл 2017, 00:49 |
Sergej писал(а): Что делает ферритовая трубочка на базе строчного транзистора? А частота всего лишь 15.6 kHz Так там напряжение 25000 вольт!
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Взорвалась дежурка на Блоке питания Microlab Добавлено: 21 июл 2017, 00:52 |
Klotik писал(а): В общем, надо почитать эту книжку А заодно или,даже сначала, даташит по TL494. Цитата: Так там напряжение 25000 вольт! На базе строчного транзистора?
Klotik
Заголовок сообщения: Re: Взорвалась дежурка на Блоке питания Microlab Добавлено: 21 июл 2017, 01:07 |
Witewut писал(а): Что-бы не взрывалось включайте через лампочку 40-60-100W При адских возбуждениях обратной связи она все равно не спасала, и транзисторы взрывались как хлопушки. Видимо, хватало энергии конденсаторов. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ---------- zenturion628 писал(а): На базе строчного транзистора? На коллекторе.
Klotik
Заголовок сообщения: Re: Взорвалась дежурка на Блоке питания Microlab Добавлено: 21 июл 2017, 11:55 |
Здесь похожая проблема была решена в 2006-м году. Однако там схема проще, а здесь непонятно, откуда на 4 ногу TL494 при замыкании на массу PSON приходит логический нуль...
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Взорвалась дежурка на Блоке питания Microlab Добавлено: 21 июл 2017, 18:14 |
Klotik писал(а): В общем, надо почитать эту книжку Начиная с 27 страницы
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Взорвалась дежурка на Блоке питания Microlab Добавлено: 21 июл 2017, 19:54 |
Сообщение не в тему Klotik писал(а): Так там напряжение 25000 вольт! ..даж страшно представить, сколько при таком напряжении на коллекторе выйдет на 2-й анод.. Кстати, тип транзистора не подскажете? Мне почему-то чаще на 1.5kV попадались, вот бракоделы-то... Ну и по теме - вы в этот БП уже столько сил и времени вложили, что можно было бы купить новый, и даже не на 350 ватт, а посерьёзнее
Klotik
Заголовок сообщения: Re: Взорвалась дежурка на Блоке питания Microlab Добавлено: 21 июл 2017, 22:16 |
Sergej писал(а): купить новый Я собрался его переделать в регулируемый на 24 в. Новый я бы не стал ковырять. ---------- Добавлено спустя 53 секунды: ---------- Sergej писал(а): Кстати, тип транзистора не подскажете? КТ838А ---------- Добавлено спустя 24 минуты 18 секунд: ---------- Klotik писал(а): Однако там схема проще, а здесь непонятно По выходу 3,3 в приведенная выше схема совсем не соответствует моей плате: тут стоит кроме TL431 еще и стабилитрон на 3 в. Короче, при замыкании PS-ON подсоединенная к линии 12 в автолампа 12x60 загорается в полнакала и гаснет. Лампа 220/95, через которую я подключаю блок, тоже загорается в полнакала, но не гаснет. Я тут же выключаю питание,т.к. это говорит о большом токе. Жесткие диски только издают щелчек, но не вращаются. Что интересно, вентилятор блока тоже даже не дергается. Мультиметр при замыкании PS-ON по 12 в показывает бросок напряжения, а по 5 в - тишина. Резюме: срабатывает защита. Завтра попробую подключить другие силовые транзисторы вместо D209L попробую 13007-2.
