Текущее время: 02 май 2024, 07:57
kobin
Заголовок сообщения: Re: Непонятки с GA-MA770T-ES3 (rev. 1.0 Добавлено: 20 июл 2017, 11:26 |
Зарегистрирован: 14 апр 2012, 21:50 Наличности на руках: 275.87
Сообщения: 514 Откуда: Klin
Вольдемор писал(а): Застревала на ошибке суммы биоса на экране был режим восстановления биоса и дальше ничего не восстанавливалось, выпаял микросхему B_BIOS дальше происходит как описано выше. С выпаянной B_BIOS восстановление не происходит. с оперативной памятью в других слотах не пробовали? Напряжение на батарейке измеряли?
_________________ Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
Вольдемор
Заголовок сообщения: Re: Непонятки с GA-MA770T-ES3 (rev. 1.0 Добавлено: 20 июл 2017, 12:21 |
Зарегистрирован: 30 май 2017, 10:31 Наличности на руках: 35.11
Сообщения: 35 Откуда: Украина
BMA писал(а): Микросхемы биос другие ставить пробовали ? Нет не пробовал, куплю новые проверю, а что может так проявляться глюк микрухи? kobin писал(а): С выпаянной B_BIOS восстановление не происходит. с оперативной памятью в других слотах не пробовали? С выпаяной B_BIOS и не переходит в режим востановления, зависала на востановлении биоса когда B_BIOS была впаяна. Оперативку пробовал разные планки в разных слотах разницы нет мать ведёт себя одинаково.
_________________ Благородство - это готовность действовать наперекор собственным интересам.
BMA
Заголовок сообщения: Re: Непонятки с GA-MA770T-ES3 (rev. 1.0 Добавлено: 21 июл 2017, 10:20 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 638.70
Сообщения: 1188 Откуда: Kohma
Вольдемор писал(а): а что может так проявляться глюк микрухи? Да , может и микросхемы с глюками могут прекрасно шиться в программаторе .
kobin
Заголовок сообщения: Re: Непонятки с GA-MA770T-ES3 (rev. 1.0 Добавлено: 21 июл 2017, 11:31 |
Вольдемор писал(а): Застрявала на ошибке суммы биоса на екране Все таки какое напряжение на батарейке биос?
Последний раз редактировалось kobin 21 июл 2017, 13:31, всего редактировалось 1 раз.
Вольдемор
Заголовок сообщения: Re: Непонятки с GA-MA770T-ES3 (rev. 1.0 Добавлено: 21 июл 2017, 12:50 |
kobin писал(а): Все таки какое напряжение на батерейке биос? На батарейке 2.99 v и не просаживается. BMA писал(а): Да , может и микросхемы с глюками могут прекрасно шиться в программаторе . Как только найду в городе такую микруху, сразу поменяю и отпишусь.
C.O.B.R.A.
Заголовок сообщения: Re: Непонятки с GA-MA770T-ES3 (rev. 1.0 Добавлено: 22 июл 2017, 10:10 |
Зарегистрирован: 09 июл 2017, 15:05 Наличности на руках: 168.73
Сообщения: 414 Откуда: Украина. Черкассы
BMA писал(а): Кстати - попробуйте наоборот . Были случаи , что M_BIOS и B_BIOS по маркировке на плате путали местами .
Дурак что ли? Они несут в себе одинаковую прошивку и между собой идентичны. (При исправной плате) Прошейте свежий дамп биоса с оф. сайта на новую флешку и впаяйте на место м-биос. (В-биос не впаивайте)
_________________ Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
kobin
Заголовок сообщения: Re: Непонятки с GA-MA770T-ES3 (rev. 1.0 Добавлено: 22 июл 2017, 21:33 |
C.O.B.R.A. писал(а): Дурак что ли? Они несут в себе одинаковую прошивку и между собой идентичны. Может и так,только почему-то контрольные суммы у них разные.
jetbalance
Заголовок сообщения: Re: Непонятки с GA-MA770T-ES3 (rev. 1.0 Добавлено: 23 июл 2017, 22:30 |
Сообщения: 421 Откуда: Брянск
Вольдемор писал(а): Спасибо за разъяснение ---------- Добавлено спустя 12 минут 2 секунды: ---------- Нашол такуюже микруху биоса 25l8005 зашил новый биос, поставил, вроде начала стартовать нормально но бывают зависания когда например в биосе чегото меняю и сохраняю настройки с перезагрузтой и после этого зависает и ни на ресет ни на кнопку включения не реагирует. возможно микруха по частотным и тайминговым характеристикам не подходит
