Текущее время: 28 апр 2024, 10:10
gogoer
Заголовок сообщения: Re: FSP NANO-APFC 600 не включается Добавлено: 21 июл 2017, 14:59 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2012, 20:29 Наличности на руках: 132.10
Сообщения: 181 Откуда: qwerty
zwer-1969 писал(а): Проверь аккумулятор под нагрузкой А без аккумулятора он как себя должен вести? разве не должно напряжение просто идти на розетки? там стоит какое-то реле, может оно не переключает? диодный мост, мосфеты проверил, все вроде в порядке.
C.O.B.R.A.
Заголовок сообщения: Re: FSP NANO-APFC 600 не включается Добавлено: 21 июл 2017, 15:34 |
Зарегистрирован: 09 июл 2017, 15:05 Наличности на руках: 168.73
Сообщения: 414 Откуда: Украина. Черкассы
Попробуйте вместо аккумулятора подключить ЛБП. ток 4-5А надо. т.к. эта гадина производит предпусковую диагностику и нагружает кратковременно акум и првоеряет, держит ли он нагрузку. напряжение вольт 13,-13,2 выставьте, ток ампер 5. Для холостого хода хватит. Если запустится, проверяйте сам акум. если нет, проверяйте инвертор, апфц, дежурку, обвязку проца. И именно в такой последовательности
_________________ Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
