Текущее время: 01 май 2024, 00:35
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n212sr (Quanta U92 rev.D) Не стартует после "типовухи" по AD_ID Добавлено: 20 июл 2017, 20:20 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.19
Сообщения: 11504 Откуда: Ульяновск
homeless писал(а): возможно просто нужен "родной" питатель А от другого блока или ЛБП запитать, чтоб определиться? С последними синими китайскими носиками под стандартный Asus все проходившие HP нормально работали и вставали на зарядку.
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n212sr (Quanta U92 rev.D) Не стартует после "типовухи" по AD_ID Добавлено: 20 июл 2017, 22:52 |
homeless писал(а): "Синий носик" - имеется ввиду сменная насадка для БП ? У Вас, насколько понимаю, разъем питания мелкий, 3-х пиновый, с синего цвета пластмассой изолятора? Тогда да - насадка на стандартный, 2-х пиновый, 2,5мм разъем с "начинкой" внутри. На вскидку, измеренное AD_ID вполне правдоподобно выглядит, если считать, что в блоке питания по игле стоит резистор на 390К, а блок выдает 19,5в без нагрузки. Не надо туда ничего принудительно подавать. Был прибит и заменен EC контроллер. Проверить его прошивку. Ну, и учитывать, что в последнее время слишком много жалоб на эти контроллеры.
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n212sr (Quanta U92 rev.D) Не стартует после "типовухи" по AD_ID Добавлено: 22 июл 2017, 14:02 |
В поиск по IT8528E - плохо всё. Вкратце - в продаже в основном "пустышки".
valera_sh
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n212sr (Quanta U92 rev.D) Не стартует после "типовухи" по AD_ID Добавлено: 31 июл 2017, 11:53 |
Зарегистрирован: 24 фев 2015, 19:48 Наличности на руках: 80.28
Сообщения: 290 Откуда: Волгодонск
MSF113 писал(а): В поиск по IT8528E - плохо всё. Вкратце - в продаже в основном "пустышки". Что вы имеете ввиду? Перемаркированые чипы?
_________________ "Чтоб дело мастера боялось, он знает много страшных слов." (С)
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n212sr (Quanta U92 rev.D) Не стартует после "типовухи" по AD_ID Добавлено: 31 июл 2017, 12:11 |
valera_sh Перемарк они или еще что мне неведомо. Нерабочие они.
Zoomer-ok
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n212sr (Quanta U92 rev.D) Не стартует после "типовухи" по AD_ID Добавлено: 31 июл 2017, 19:48 |
Сообщения: 217 Откуда: Москва
valera_sh писал(а): егодня рекомбовскую запаял, полёт нормальный Ну в Рекомбе то может и нормальные мульты, а вот в Парте сам недавно брал такой правда для Asus-a, ну и получил кирпич с ним, потом сверил датакод с партией мультов заказаных у китайских товарищей и понял что 1 в 1 (датакод 1333), эти мульты были заказаны так чисто на удачу ибо цена смешная если судить по парту (считайте что за 1 партовский можно почти 6 штук купить таких), ну естественно плюнул на это дело и спаял мульт с донора, собрал и забыл...
baron88
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n212sr (Quanta U92 rev.D) Не стартует после "типовухи" по AD_ID Добавлено: 04 авг 2017, 08:33 |
Сообщения: 64 Откуда: Tomsk
С данной платформой проблем воз и маленькая тележка. Флешки биоса только 25q32fvsiq , с мультами проблем у меня лично не было , повезло закупил десяток нормальных новых . На днях делал точно такой же аппарат , выгоревший резистор по AD_ID , дохлый мульт , дохлая флешка биоса - читается нормально , при прошивке ошибки . Все поменял - кина нету , посты бегают в цикле. Штуки 3 пробегает и сново по кругу. Дунул на мост - посты побежали нормально , аппарат заработал. Как оно все кучей совпало ума не приложу
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n212sr (Quanta U92 rev.D) Не стартует после "типовухи" по AD_ID Добавлено: 22 авг 2017, 19:13 |
Купленный в master-made сегодня в такой поставил IT8528E AXA - работает. Покупал давненько правда.
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n212sr (Quanta U92 rev.D) Не стартует после "типовухи" по AD_ID Добавлено: 22 авг 2017, 21:27 |
Нет. Монопенисуально что на них нарисовали.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n212sr (Quanta U92 rev.D) Не стартует после "типовухи" по AD_ID Добавлено: 22 авг 2017, 22:58 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51
Сообщения: 4421 Откуда: Москва
Справедливости ради, 8528Е ЕХА из партса, куплены месяца 4 назад, 5 штук, в U92(93) работали. Как сейчас -хз.
AXA, ИМХО, не стоит пробовать..
ЗЫ Сам пробовал, вроде и другие отзывались.. фенбашка мульту и смотрим результат.
acelectric
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n212sr (Quanta U92 rev.D) Не стартует после "типовухи" по AD_ID Добавлено: 26 окт 2017, 11:58 |
Зарегистрирован: 23 сен 2014, 17:33 Наличности на руках: 125.90
Сообщения: 422 Откуда: Краснодар
У меня сейчас такой же "пациет" после экспериментов с разъёмом. Так вот нагревается PU12,(потребление 180ма) поменял её, мульт поменял, правда ревизия AXS,проверил все по id. Все равно накал. Отрезал +3VPCU от pu12, сделал ENC 1, кинул перемычку от +3VS5 к +3VPCU Ec (потребление 20ма) кина нет, светодиод светит белым. Вот сижу думаю, в чем проблема...pq8 каким то образом был сгоревшим...Закажу попробую мульт другой. Без мульта, кстати, +3VPCU как надо 3v, мульт припаиваю и накал идет,и падает до 2.4 хотя сопротивление почти 1к. it8528 брал в партсе Докладываю. Сегодня купил ревизию ex полет нормальный
pyry
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n212sr (Quanta U92 rev.D) Не стартует после "типовухи" по AD_ID Добавлено: 27 окт 2017, 17:33 |
Зарегистрирован: 29 июл 2016, 07:50 Наличности на руках: 288.18
Сообщения: 185 Откуда: tulsa
igils писал(а): AD_Type=AD_ID=0,586 В - по форуму искал - вроде как маловато, и возможно просто нужен "родной" питатель, о чем собственно и светодиод горит ? (но поиском подтверждения однозначности такого диагноза не нашел) check the PU12 pin 8 that is not short look that you have 3v in that pin
homeless
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n212sr (Quanta U92 rev.D) Не стартует после "типовухи" по AD_ID Добавлено: 06 мар 2018, 13:01 |
Сообщения: 16 Откуда: Владимир
Спасибо за ссылку.
По наклейке в отсеке АКБ - Rev. 216С-110 - соответственно BID 0216C, но - с сайта HP по серийнику или по модели сливается прошивка (SP79552.exe) в котором только 2 дампа - 02169 и 0216D. С 02169 ноут стартует с кнопки, но инициализации нет (нет ИЗО, пост кодов нет), с 0216D - на кнопку не реагирует (не поднимается DGPU_PR_EN - соответственно нет питание на графику). По осциллографу шевеление на BIOS_CS#, BIOS_SPI_CLC_I, BIOS_WR# и BIOS_RD# между мультом и флэшкой есть, так же есть шевеление на EC_BIOS_CS#, EC_BIOS_SPI_CLC_I, EC_BIOS_WR# и EC_BIOS_RD# и между мультом и хабом. Характер "шевеления" определить тяжко - осцилл только до 40МГц
P.S. - родного дампа нет - старая флэшка ек. Родная была W25Q32FVSIG, поставил GD25Q32CSIG - по частотам и проч. проходит
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n212sr (Quanta U92 rev.D) Не стартует после "типовухи" по AD_ID Добавлено: 06 мар 2018, 13:54 |
Судя по platform.ini, различаются процессорами (и у становленными FCH?): 02169F - Family 15h 0216DF - Family 16h
