Заголовок сообщения: asus r752m (x751md rev2.0) не работает распаяная память как ее отключить
Добавлено: 21 июл 2017, 09:05
Зарегистрирован: 22 авг 2011, 10:53 Наличности на руках: 61.04 Сообщения: 139 Откуда: Семей
Принесли ноутбук r752m x751md rev.2 залитый в районе разъема подключения шлейфа матрицы и модуля памяти...все отгнившее восстановил...аппарат заводится но нет изо...поднял все модули памяти там была зелень но не большая...перекатал ее и усадил на место...но не помогло...пробовал разные биосы и двигал страп...но не помогает...подкиньте идею пожалуйста...при включении видео и проц греются нормально...при прошивке биоса без модуля видео...то видеочип не греется как положено...
Uomo
Заголовок сообщения: Re: asus r752m (x751md rev2.0) не работает распаяная память как ее отключить
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
