Текущее время: 01 май 2024, 12:22
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: asus k55vm (intel) Замена видеокарты
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 18:28
Сейчас проверил, к сожалению ничего не получилось. Что с оригинальным биосом, что с измененным, ноут не стартует с этой видеокартой... Может где то еще что нибудь прописать нужно?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 09:05
ИМХО надо первым делом проверить исправна ли "новая" карта.
Да и "старую" тоже не мешало бы.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 10:59
Ситуация следующая:
Если я ставлю "старую" gt630m и оригинальный биос, то все работает отлично.
Если я ставлю "старую" gt630m и модифицированный биос, то система запускается, в списке устройств появляется "графический адаптер" (точно не помню), дрова я правда, ставить не пробовал.
Если я ставлю "новую" gt635m и оригинальный биос, то система запускается, но видюхи нет в списке устройств и кулер работает на полную мощность.
Если я ставлю "новую" gt635m и модифицированный биос, то ноут не стартует (кулер крутится, горят три светодиода, экран не светится), то же самое было когда я прошил биос от k55vj.
У меня тоже возникли сомнения в работоспособности видюхи...
Можете подсказать где померить какие нибудь контрольные напряжения на ней? Мультиметр есть.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 11:09
Мультиметром и даже осциллографом не проверить полноценно.
Надо на подходящем ноутбуке проверять.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 11:23
К сожалению, найти подходящий ноутбук в нашей деревне не получится... Но в любом случае большое спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: asus k55vm (intel) Замена видеокарты  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 11:29
Здравствуйте, недавно пришла еще одна 635 карта, установил ее и она сразу отобразилась в диспетчере устройств, но с ошибкой 43. На тот момент биос был модифицированный. Я еще раз перешерстил весь дамп, но ничего не получилось. Тогда я на модифицированный биос накатил обновление с сайта асуса для k55vj и все заработало! Уже несколько дней тестирую в различных режимах, пока все нормально.
Может эта информация будет кому то полезна.
Всем откликнувшимся еще раз спасибо.
Тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k55vm (Asus k55vm rev. 2.2) Нет PGood на rt8202m VttCPU
megamatvey
14
4944
25 авг 2015, 21:25
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55VM (K55VM Rev. 2.0) После установки проца падает в ноль питание +Vcore.
Серый Лист
5136
04 май 2015, 13:11
Серый Лист Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K55VM (K55VM) Выгорела деталька в уголь, номинал ?
vandrey
03 дек 2015, 13:24
kotnatan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K55VM (K55VM) Номинал резистора
tressi
11 май 2016, 14:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55VM (K55VM rev 2.0) Непонятки по питанию
eugkov
3031
13 дек 2016, 11:13
eugkov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Nurzone, zamena_led и гости: 41
