Текущее время: 28 апр 2024, 09:18
 Заголовок сообщения: hp envy dv7 (Kroyer/Yeats 1.0 11277-2 48) через 5 после включения пишет "flashing boot block 79%"
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 17:12
Материнская плата Kroyer/Yeats 1.0 11277-2 48 была невключайка прошил биос брал сдесь viewtopic.php?f=53&t=5916&p=138015#p138015
теперь такая трабла минут через 5 после включения пишет "flashing boot block 79%" до этого темный экран :sh_ok:
и никакой реакции ни на что
вот мой старый слитый биос https://drive.google.com/file/d/0B_7ceR ... sp=sharing
Честно говоря с таким столкнулся впервые, dmi tolls не проблема но как я понял это не тот вариант
 Заголовок сообщения: Re: hp envy dv7 (Kroyer/Yeats 1.0 11277-2 48) через 5 после включения пишет "flashing boot block 79%"
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 09:40
Биос шили в новую флеш или в старую?
ОЗУ исправна?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 10:43
В старую, сейчас в новую зашью, озу естественно это в первую очередь проверяю, все ок
---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 18 секунд: ----------
зашил на новую флеш, стал загружатся, но примерно через 10-15 минут после нажатия на кнопку :sh_ok:
Что за ?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 12:46
Заблокирован
Видео там какое?
При таких симптомах, часто бывает дело в них....
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 13:06
umа в проце!
---------- Добавлено спустя 51 секунду: ----------
Даже в биос зашел, но как то все медленно работает особенно при переключении и сохранении настроек, и даже на окно диагностики выходит спустя 5 минут,Во дела!!!?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 13:21
Заблокирован
ME чистый?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 13:39
нет с чистым ме появляется "flashing boot block 79%" и усе!
---------- Добавлено спустя 19 минут 59 секунд: ----------
причем постоянно моргает caps lock
---------- Добавлено спустя 8 минут 20 секунд: ----------
Порывшись нашел еще один только dv6 c Kroyer/Yeats 1.0 11277-2 48 симптомы похожие но не включается совсем, тоже моргает и моргает, сейчас перекину флехи местами что даст!
---------- Добавлено спустя 33 минуты 40 секунд: ----------
а ниче не дало ака было так и есть :ze_va_et:
Похоже и вправду хаб, кто знает ведется на прогрев 216-0755097
 Заголовок сообщения: Re: hp envy dv7 (Kroyer/Yeats 1.0 11277-2 48) через 5 после включения пишет "flashing boot block 79%"  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 15:13
вчера менял 218-0755097 из-за неработающих usb 3.0 на самсунге, пока не поменял на новый, ни на что не реагировал. В холодильник не клал.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 15:59
подождать надо))
мульт кто?
и зарядка оригинал или китайские переходники?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 16:33
Vsirf писал(а):
подождать надо))
Целый день?
Vsirf писал(а):
мульт кто?
kb9016 шить естественно нечем
Обижаете, только ориджинал, коих сейчас много у меня,(Да и судя по опыту ни один HP еще не брезговал у меня запустится и от двух проводов лабораторника, без ID)
ну а на крайняк если нет зарядного я использую свой переходник с резистором кондером и диод на центр, работает без отказно,
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 19:32
это плохо
ищите у кого можно прошить
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 23:09
заказал прогер, все равно уже нужен, только месяц ждать!
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017, 08:42
У нас в городе точно не у кого!
---------- Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд: ----------
Но я так думаю причина в хабе, не может быть две одинаковые платы с одинаковыми симптомами, и со слетевшей прошивкой, ну не верю!
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 21:12
А ХДД в порядке? или отключен?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 21:21
отключен
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 15:04
Проблема ушла с заменой юга. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp envy dv7 - 7333CL Рефербш (Kroyer/Yeats 1.0 11277-2) hp envy dv7 мигает capslook
RavD
06 янв 2015, 17:14
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY dv7-7230us (Kroyer/Yeats 1.0 MB 11277-2 48.4SV01.021) Ищу схему обвязки ISL -6277
Evgeniy82
11 фев 2015, 18:00
Evgeniy82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp envy dv7-7223cl (kroyer yeats 1.0 mb 11277-2 48.4SV01.21) Нужен дамп Биоса или помогите с DMI
omenwolf
1800
04 окт 2019, 12:09
omenwolf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy DV6-7210us (11277-2 kroyer/yeats 1.0 MB) UMA
КомПом
26 фев 2019, 23:06
КомПом Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv7 (Kroyer/Yeats 1.0 MB 11277-2) Нет 3.3в дежурный напряжение.
Abbas Abbasov
03 мар 2018, 09:12
nik751 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kr3y, skupkan1 и гости: 51
