Текущее время: 28 апр 2024, 20:03
kobin
Заголовок сообщения: Re: MSI 870-C45 - греется кодек ALC889 Добавлено: 22 июл 2017, 14:44 |
Зарегистрирован: 14 апр 2012, 21:50 Наличности на руках: 275.87
Сообщения: 514 Откуда: Klin
Параметр (Ambient operating temperature) рабочая температура окружающей среды до 70 градусов по цельсию стр. 72 http://www.hardwaresecrets.com/datashee ... et_1.0.pdfА сам кодек при этом на какую нагрузку работает?
_________________ Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
bescom
Заголовок сообщения: Re: MSI 870-C45 - греется кодек ALC889 Добавлено: 22 июл 2017, 14:46 |
Сообщения: 188 Откуда: Бакал
kobin писал(а): кодек при этом на какую нагрузку работает? Наушники. Но греется и просто на холостом ходу.
LidiaArkadievna
Заголовок сообщения: Re: MSI 870-C45 - греется кодек ALC889 Добавлено: 22 июл 2017, 15:15 |
Зарегистрирован: 29 апр 2017, 00:28 Наличности на руках: 79.27
Сообщения: 93 Откуда: Korolev
Мне кажется, "Это норма!", как говорит Елена Васильевна Малышева. Эти кодеки греются, палец держать можно, явно менее 60 градусов, но не очень приятно, они "сильно тёплые" Некоторые производители рядом ставят стабилизатор 12--->5V, типа 78L05, вот он всегда был более 60 градусов, очень тревожно грелся. И ничего!
bescom
Заголовок сообщения: Re: MSI 870-C45 - греется кодек ALC889 Добавлено: 22 июл 2017, 15:21 |
LidiaArkadievna писал(а): Эти кодеки греются, палец держать можно, явно менее 60 градусов, но не очень приятно, они "сильно тёплые" Некоторые производители рядом ставят стабилизатор 12--->5V, типа 78L05, вот он всегда был более 60 градусов, очень тревожно грелся. Абсолютно такая же ситуация, как Вы и описали, только стабилизатор на MSI, сколько видел - L1087G. Вероятно, в понедельник погоняю по-полной и уже сделаю заключение, норма это или нет. Но склоняюсь к тому, что норма, так как изначальная неисправность никак не могла быть связана с кодеком, следовательно, он так и работал.
bescom
Заголовок сообщения: Re: MSI 870-C45 - греется кодек ALC889 Добавлено: 25 июл 2017, 18:15 |
Maksim S писал(а): осцилом глянь может мусор какой лезет по питанию Нене, это же питание аналоговой части (читай - оконечного усилителя), при мусоре в питании было бы слышно, а звук чистый. Maksim S писал(а): Стабилитрон и ёмкость по питанию 5v Если стабилитрон, то надо еще и сопрот, а я против такой городьбы, легче LDOшку поменять. Но вот я еще пошарился по инетам, и много где спрашивают за указанный мной кодек и его нагрев. Например, вот тут - http://club.dns-shop.ru/forum/?action=thread&id=25568 - и везде люди 50/50 отвечают, что у одних греется и работает, у других - чуть теплый. Делаю вывод, что явление нормальное.
