Текущее время: 28 апр 2024, 01:19
 Заголовок сообщения: Понизить напряжение на блоке питания
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017, 14:14
Есть блок питания для LED на 2 линейки. Выдает 190 вольт
Стоит шим со встроеным ключем SL1799D вторая строка H38TCW58 Datasheet на нее не нашел.
Мне нужно на 2 линейки на 70 вольт. Можно ли понизить напряжение?
 Заголовок сообщения: Re: Понизить напряжение на блоке питания
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017, 14:55
Есть такая штука "Таблица по опознанию и подбору аналогов микросхем БП"
Но надо знать вывода микросхемы.
Смотрите что куда идет и подбирайте.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017, 14:56
Сейчас попробую сделать зарисовку блочка. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017, 14:57
Обычно светодиодные драйверы поддерживают определенный ток, протекающий через линейки светодиодов. А 190 вольт Вы измеряли с нагрузкой или без? Нужно сравнить параметры по току Ваших линеек по 70 вольт с током, который поддерживает блок питания.
Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017, 15:24
Либо делитель надо подбирать либо датчик тока. Зарисуйте схему
Но у вас скорее всего стабилизатор тока.
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 12:41
Вы правы, трансформатор имеет 4 ножки но они закорочены так что он стал катушкой с сердечником.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите понизить напряжение на блоке питания
kir9808
23
14316
06 сен 2017, 21:31
Pekar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите понизить напряжение
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
tambaki
2390
13 янв 2019, 19:46
tambaki Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужно понизить напряжение.
alezru
14
1673
24 дек 2018, 23:36
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Падает напряжение на блоке питания
в форуме Packard Bell & NEC
n199a
31 янв 2018, 00:42
bah_is Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как понизить скорость электродвигателя - 220В
Richik
19
14258
01 авг 2016, 10:41
Richik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrey_sp и гости: 12
