Текущее время: 18 май 2024, 20:44
 Заголовок сообщения: Pilips 32PFL5404/60 не выходит из дежурки
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012, 10:51
Pilips 32PFL5404/60 не выходит из дежурки. Напряжения все норма. При нажатии на кл вкл. приходит низкий уровень на WT6703F но с нее на проц нет никаких изменений сигналов. Не могу найти аналог этой микросхемы, как ее проверить, и где купить.
 Заголовок сообщения: Re: Pilips 32PFL5404/60 не выходит из дежурки
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012, 11:11
А напряжения у вас все в норме, если питание на проц? Если нужен мануал или схема можно скачать тут. Здесь выложить не могу потому что условия на скачивания файла на monitor, такие "Вы должны принять условия перед скачиванием philips 32-47PFL5404H12
Запрещается распространять этот файл в других источниках."
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012, 11:55
Да напряжение все есть. На процессоре тоже все напряжения есть. Схема есть. Деж.проц Weltrend WT6703 подозрение на него. Но ни купить не проверь его не могу.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012, 12:10
Но зачем сразу так категорично сдох проц, попробуйте его прошить, но так как он мертвый нужен программатор, прошивка есть. Просто из-за прошивки телевизор тоже может дохлым прикидываться.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012, 12:13
У меня только такой Универсальный программатор ТРИТОН. Прошивать сам процессор нужно? Подскажите пож. как?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012, 12:15
Нет не проц ))) там флеша стоит MX25L6405 на плате U4105 его отпаять и в программаторе залить прошивку.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012, 12:32
спасибо буду пробовать прошивать ее.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012, 12:38
а вообще купить WT6703 где то возможно? в инете не встречал ее в продаже.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012, 12:40
на MX25L6405 есть бумажная наклейка с цифрами, она что то значит?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012, 16:38
чет на заводе пишут может версию прошивки. Она не важна.
 Заголовок сообщения: Re: Pilips 32PFL5404/60 не выходит из дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012, 18:15
killer1983 спасибо большое, прошил. Телик запустился. Работает нормально.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Saturn TV LED 151 не выходит из дежурки.
Селиван
26 июн 2021, 19:37
Селиван Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SATURN TV LCD326 Шасси T.MSD306.68A не выходит из дежурки
Rostyk.07
11 май 2022, 16:58
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Elenberg 40DF5130 не выходит с дежурки
Rostyk.07
07 ноя 2023, 14:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Liberton LED 1968ABUV не выходит из дежурки
lochovsp
20 ноя 2023, 23:34
lochovsp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 7520G (COMPAL LA-3581) Не выходит из спящего режима
Art82
5704
25 мар 2019, 10:15
PORT Перейти к последнему сообщению
