Текущее время: 04 май 2024, 01:41
 Заголовок сообщения: Satellite A305-S6858 (PT10S-6050A2169401-MB-A02) Не включается
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 16:18
Здравствуйте уважаемые! Пациент Тoshiba Satellite A305 платформа PT10S-6050A2169401-MB-A02 нажимаю старт горят индикаторы включения и стартует кулер на 2 секунды и сразу останавливается и гаснут индикаторы. Есть дежурки 3.3 вольт и 5 вольт. Снял проц и без проца запустил работает дольше.
---------- Добавлено спустя 45 минут 16 секунд: ----------
У APL5913(позиция U54) 3 -ая и 4-ая нога звонится на землю сопротивление 45 ом
---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут 4 секунды: ----------
А можно ли временно запаять вместо Nec Tokin обычный электролит пока найду токин или же танталы по 330мкф ?
 Заголовок сообщения: Re: Satellite A305-S6858 (PT10S-6050A2169401-MB-A02) Не включается
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 19:17
А кто вам сказал, что проблема в этом конденсаторе?
"Типовуха" с Nec Tokin на данных платах вообще надуманная. Да и проявлялась она при повышении нагрузки на процессор, но не как на отключение через 2 секунды.
Проверять поднятие ВСЕХ питаний на плате, вообщем - проводить полноценную диагностику.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 19:43
Спасибо огромное за ответ буду искать дальше
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 12:23
У этих моделей часто отваливается чипсет из-за перегрева.
Всё, что может поломаться, обязательно поломается!
"...если один человек построил, другой завсегда разобрать может!"
 Заголовок сообщения: Re: Satellite A305-S6858 (PT10S-6050A2169401-MB-A02) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 12:08
Все оказалось банально просто, блок питание он же и з\у хоть он и давал 19 вольт но не выдерживал нагрузку. А точнее его экранированный провод земля был в (хоть не полностью но) в обрыве то есть имел сопротивления 140 ом соответственно не проходил нужного уровня ток и плата не давала стартануть! Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite a300-1ec (Pt10s-6050a2169401-mb-a02) включается нет изображения
в форуме Toshiba
alexger95
3134
29 июн 2017, 21:07
r51531 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite A300-1ec (pt10s-6050a2169401-mb-a02) post E0
в форуме Toshiba
novikovam
21 май 2016, 20:57
novikovam Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba a300 (PT10S-6050A2169401-MB-A02) Выключается через 20 секунд после старта.
в форуме Toshiba
SirotaDrug
28 май 2015, 13:47
SirotaDrug Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba a300 (pt10s-6050a2169401-mb-a02) тачпад-труп
в форуме Toshiba
spec3202712
05 авг 2015, 13:12
spec3202712 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PSAGGE-00100JRU (PT10S-6050A2169401-MB-A02) Отключается через каждые 30с
в форуме Toshiba
Николай101
1799
23 июн 2016, 16:48
Николай101 Перейти к последнему сообщению
