Текущее время: 03 май 2024, 02:37
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
dante91
Заголовок сообщения: Saphire RX470 Добавлено: 24 июл 2017, 15:48 |
Зарегистрирован: 07 апр 2016, 19:52 Наличности на руках: 367.38
Сообщения: 253 Откуда: Tbilisi
прошу помагите разобратся.
имеетйс видюха RX470, не поднимает толко питаня проца, осталное присуствует даже питаня памяти.
имеется контролер питании IR3567B и 4X IR3553 , менялся и контролер и ключи, нечё не изменился. на IR3553 VCC питаня имеется, Boost тоже, PWM низкая. на контролере VCC 3.4V, сигнал EN 3.4V, и на VRHOT_ICRIT# тоже 3.4V.
dante91
Заголовок сообщения: Re: Saphire RX470 Добавлено: 24 июл 2017, 22:27 |
у меня не свои сервис, мои доход 50% от работы. до того как начал работать там у меня бил ик станця, программер, фен, индуктивный паяльник, мультиметр и всякие мелочи, покупал шаг за шагом, и взял собой когда начал работать там. они не хотят купит ослик я заставит не могу, купит от моего дохода не собираюсь, судите сам прав ли я или нет. потаюсь делать работу тем что имеется.
dante91
Заголовок сообщения: Re: Saphire RX470 Добавлено: 25 июл 2017, 03:42 |
zhur36 писал(а): Есть на её дросселе 5V? да присутствует.
dyukoldyu
Заголовок сообщения: Re: Saphire RX470 Добавлено: 27 июл 2017, 13:22 |
Зарегистрирован: 23 янв 2016, 12:27 Наличности на руках: 78.12
Сообщения: 95 Откуда: Бердск
dante91 писал(а): если не шитат сопротивленю между шупами 1.2ohm. C.O.B.R.A. писал(а): Не уверен точно, но вроде маловато. Это нормально. Так и должно быть. Я бы для начала прошелся по всем предохранителям и нулевым резисторам. Также обратите внимание на дроссель по 12В возле 6-pin коннектора. И проверьте вот эту штуку http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 78M05.html не далеко от 6-pin коннектора, но с обратной стороны.
Alexey_lv
Заголовок сообщения: Re: Saphire RX470 Добавлено: 01 авг 2017, 21:22 |
Зарегистрирован: 18 мар 2017, 02:44 Наличности на руках: 21.01
Сообщения: 6 Откуда: Moscow
dante91 писал(а): сопротивленю между шупами 1.2ohm. Норм.
LidiaArkadievna
Заголовок сообщения: Re: Saphire RX470 Добавлено: 03 авг 2017, 22:23 |
Зарегистрирован: 29 апр 2017, 00:28 Наличности на руках: 79.27
Сообщения: 93 Откуда: Korolev
dante91 писал(а): нашёл виновника и вилечил. работает отлично. А что было-то? В чем причина? Огласите подробнее, please
Pachech
Заголовок сообщения: Re: Saphire RX470 Добавлено: 09 окт 2017, 15:24 |
Зарегистрирован: 16 янв 2016, 16:00 Наличности на руках: 21.01
Сообщения: 16 Откуда: Dneprodim
dante91 писал(а): вилечил питаня поднялос. неисправни контроллер, заказивал с китая не одно не работает, переташил рабочи контроллер с донора.
Китайские контроллеры не спеши выкидывать. Дело в том что под 470-ю идет специальный контроллер под 4-х фазную систему питания. Может обращал внимание что у 470-ой на шимке красная точка нарисована. Сам так сразу попался . Кстати если есть ещё шимки с доноров могу перекупить ;-) Ах, да, как тебе удалось выявить виновницу торжества, т.е. банку памяти.
remmax
Заголовок сообщения: Re: Saphire RX470 Добавлено: 08 фев 2018, 16:40 |
Зарегистрирован: 20 авг 2012, 07:27 Наличности на руках: 215.50
Сообщения: 242 Откуда: Иркутская область
Pachech писал(а): Китайские контроллеры не спеши выкидывать. Дело в том что под 470-ю идет специальный контроллер под 4-х фазную систему питания. чушь, три карты поднимал, две из них с прогаром текстолита, у всех разного цвета точки были. У одной карты две фазы перекинул на не распаянное место вместе с обвязкой, так как прогар был на сквозь платы
remmax
Заголовок сообщения: Re: Saphire RX470 Добавлено: 09 фев 2018, 07:24 |
v0van писал(а): А сигналы PWM, ISEN и IRTN вы все переносили или....? И каким образом это делали? Фото можете выложить? Спасибо. конечно все переносил, каждая фаза отдельным драйвером управляется, переносил драйвер, сигналы к нему и дроссель перепаивал на новое место, плюс возле дросселя есть обвязка для измерения тока, это обязательно тоже надо перенести на самом деле ничего сложного, внимательно посмотри на одну фазу и вторую и сделай все также вот фото карты у которой меньше всего погорело, за перемычкой место выгорания конденсатора керамического, там все зачищено и залито зеленкой с китая(сохнет под ультрафиолетом), фото где сильнее погорело не сделал, и уже разбирать доставать точно не собираюсь :)
