Текущее время: 27 апр 2024, 21:03
 Заголовок сообщения: X79A-GD6 (8D) циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 00:03
Приветствую.
Купил больную плату X79A-GD6 (8D) (MS-7760) с симптомом "циклически перезагружается, на пост индикаторе 8".
Плата включается на секунду и выключается секунд на 5.
Плата выключается сразу после запуска питания памяти, поднимаются все напряжения кроме питания ядра cpu.
На пост индикаторе горит 8 (догадываюсь что 8 это отсутствие пост).
Может есть у кого полная схема с не обрезанной последовательностью запуска и boardview на эту плату?
Просьба скинуть на почту : contect.core@gmail.com т.к. пока не могу скачивать вложения с форума.
 Заголовок сообщения: Re: X79A-GD6 (8D) циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 01:10
Схема MSI MS-7760 Ver 2.0 REV 1.1
кинул и на почту
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017, 10:20
Отнесите в сервис. раз не хватило мозгов хотя бы сопротивления померять и если оно есть, то найти его не представляется проблемой. А то сразу к схеме бросаетесь. ничего вы там не поймёте.
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 01:06
C.O.B.R.A. писал(а):
Отнесите в сервис
Ну так можно во всех темах писать
Сопротивления померять мозгов хватило и они все в норме, drmosы тоже все в норме, сейчас под подозрением шим питания процессора т.к. все условия для его запуска есть, шим стартует только после замыкания джампера vboot_oc. После шима подозрения упадут на хаб если ничего нового не выяснится.
Ну действительно в этой схеме вырезана последовательность запуска, но я нашел последовательность запуска от asus и схема мне помогла (странно, правда?)
Было выяснено что хаб не снимает pltrst# хотя все напряжения поднимаются включая ядро cpu с замкнутым джампером, клокеры стартуют, vrm pg и pwr ok с мульта на хаб выдаются
P.s. Ремонт такой техники для меня хобби которым я не очень часто занимаюсь
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 01:23
pltrst# процессор снимать должен, если не ошибаюсь.
Мой дядя самых честных грабил...)))
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 02:21
судя по документации от Asus P9X79 Deluxe и схеме от моей платы pltrst# снимает хаб после чего снимает cpurst# и система стартует
Кстати похожая плата с такими же симптомами была в видео у Гитарюги
К сожалению в первой части видео понять причину не удалось, а второй части видимо не будет т.к. плата брошена в разбор
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп БИОСа на мать MSI X79A-GD45 (MS-7735), распаковать не получилось...
в форуме MSI
aleksey73
12 янв 2016, 16:35
aleksey73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI X79A-GD65 phase burn help!
в форуме MSI
bokin021
10 ноя 2019, 23:05
bokin021 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI x79A-GD45 Plus нужна правка биос
в форуме MSI
MihailMM1989
08 авг 2020, 16:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi-x79a-gd45-plus (MS7760-v3.0) нет питания VCCP процессора.
в форуме MSI
sergej_homyak
1671
25 ноя 2021, 15:03
sergej_homyak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi-x79a-gd45 MS-7760 нет напряжения vcore
в форуме MSI
milorh
438
28 мар 2024, 10:29
milorh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Mihallich и гости: 14
