Текущее время: 01 май 2024, 14:18
 Заголовок сообщения: N7010 (DAUM9BM6D0 Rev:D) Артефакты на D-SUB
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 15:40
Добрый день!
i3-380M
BD82HM55
216-0774007
Собственно не было изображения, ни по LVDS ни по D-SUB, заменил 216-0774007 на новый, получил артефакты на D-SUB, по LVDS по прежнему тишина, микросхема из проверенной партии, две уже встали без проблем. На всякий случай поставил повторно.
Клиент сказал, что был запах гари перед тем, как изображение на LVDS пропало, я при разборке тоже почувствовал, что от платы в районе RT8206B попахивает горелым, но ничего криминального не нашел. То ли на ноут пепла насыпали, то ли действительно что замкнуло.
Из-за видеопамяти может такое быть, что на один интерфейс сигнал идет а на другой нет, или в сторону коммутации в PCH смотреть?
Фото артефактов прилагаю
 Заголовок сообщения: Re: N7010 (DAUM9BM6D0 Rev:D) Артефакты на D-SUB
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 15:52
Да, довольно часто такое бывает, пробуйте менять видеопамять.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 21:05
PCH ничего не коммутирует там, всё из видика растёт, а по фото артов типичная смерть памяти или контроллера памяти. Замена памяти не лишена смысла.
 Заголовок сообщения: Re: N7010 (DAUM9BM6D0 Rev:D) Артефакты на D-SUB  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 19:06
Когда снимал память с одной из сторон, на плату с полки, что над термостолом скатилась банка с шарами, как итог 8 часов по раскладыванию мелочевки, видеопамять поменял на указанную выше, аппарат нормально стартует. Всем спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell n7010 (DAUM9BMB6D0 Rev.D) Артефакты на изображении
в форуме Dell
vitkul
20 янв 2015, 16:18
roma_v Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n7010 (DAUM9BMB6D0 Rev:D) Артефакты изображения
в форуме Dell
Дуся1
03 дек 2020, 19:07
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеокарта Gigabyte GV-N65TOC-1GI нет красного цвета на d-sub.
shushu
13 окт 2015, 12:05
shushu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта Gigabyte GV-N65TOC-1GI нет красного цвета на d-sub.
shushu
17 сен 2014, 08:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю разъём D-SUB (VGA на внешний монитор) для ноутбука
в форуме Куплю | Buy
Rebus77
2273
25 апр 2016, 18:36
Rebus77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: suxrobb и гости: 16
