Текущее время: 03 май 2024, 16:40
Dmitriy07
Заголовок сообщения: HP 15-ac023ur (MB: LA-C811P Rev: 1.0 - Compal ABQ52) Проблема с BIOS Добавлено: 26 июл 2017, 09:42 |
Зарегистрирован: 01 мар 2014, 16:04 Наличности на руках: 16.00
Сообщения: 162 Откуда: Армавир
Попал ноутбук в котором кто-то заменил прошивку Bios на непонятно что. Ноутбук работает не стабильно. Иногда виснет при входе в BIOS, иногда просто выключается при работе через какое-то время (перегрева нет). В биосе нет ни одного серийного номера. Подумал начать с самого начала - прошить правильный (чистый) биос. Возникла масса вопросов. Прошу совета опытных в этом деле людей. Вопрос 1 : - на официальном сайте лежит 4-е прошивки биос для данного аппарата. Где можно посмотреть, какая из прошивок моя? Вложение: Безымянный.jpg Вот фото наклеек на поддоне ноутбука Вложение: Безымянный1.jpg Вложение: Безымянный2.jpg Вопрос 2 : - нужно ли отдельно прошить мультиконтролер KB9022Q-D ? Спасибо! ---------- Добавлено спустя 11 минут 8 секунд: ---------- Вопрос 3 - Как узнать BID если Bios уже не родной ?
igils
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ac023ur (MB: LA-C811P Rev: 1.0 - Compal ABQ52) Проблема с BIOS Добавлено: 26 июл 2017, 10:25 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,534.19
Сообщения: 11510 Откуда: Ульяновск
Больше никаких наклеек нет (включая батарейный отсек), с надписями типа: REV:xxxx-yyy?
Dmitriy07
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ac023ur (MB: LA-C811P Rev: 1.0 - Compal ABQ52) Проблема с BIOS Добавлено: 26 июл 2017, 10:36 |
Под батареей нет. На поддоне есть еще одна, но я думаю , что она к этому не относится... Вложение: Безымянный3.jpg Есть на матери одна под оператой... Вложение: 20170725_151446.jpg ---------- Добавлено спустя 10 минут 6 секунд: ---------- Есть еще такие наклейки на корпусе внутри. Вложение: 20170726_094118.jpg
diderheb
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ac023ur (MB: LA-C811P Rev: 1.0 - Compal ABQ52) Проблема с BIOS Добавлено: 26 июл 2017, 11:16 |
Зарегистрирован: 15 окт 2012, 19:15 Наличности на руках: 163.34
Сообщения: 170 Откуда: Israel
Шейте тот дамп который я Вам дал. Если хотите прописать родные серийники, прописывайте их через HP DMI Tool. По сути, Вам нужно прописать только: Serial: CND5282C4Z Product: N1L32EA#ACB Model: 15-ac023ur В прошивках с сайта HP, в любом случае не прописано ничего! Ни серийник, ни продукт, ни мак адрес. Ничего.
_________________ Всё, что может поломаться, обязательно поломается! "...если один человек построил, другой завсегда разобрать может!"
igils
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ac023ur (MB: LA-C811P Rev: 1.0 - Compal ABQ52) Проблема с BIOS Добавлено: 26 июл 2017, 11:24 |
Это все не то. Ревизия пишется на стикере, расположенном или на корпусе, или в батарейном отсеке, или на батарею могут приклеить. Тогда пробуйте методом научного тыка, начиная с C80C6, раз она указана в слитом дампе по ссылке выше на эту модель.
Dmitriy07
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ac023ur (MB: LA-C811P Rev: 1.0 - Compal ABQ52) Проблема с BIOS Добавлено: 26 июл 2017, 11:39 |
Попробую! Спасибо! Последний вопрос : В HP Tools несколько утилит для ввода серийных номеров ( экзэшников ), как определить как какой утилитой править серийники для этой платформы? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: ---------- На батарее только это.... Вложение: 20170726_104039.jpg
igils
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ac023ur (MB: LA-C811P Rev: 1.0 - Compal ABQ52) Проблема с BIOS Добавлено: 26 июл 2017, 11:48 |
С утилитами не подскажу - методом перебора. В некоторых пакетах есть readme с указанием моделей. Мне таким делом лень заморачиваться. Для меня проще найти в указанном выше файле блок DMI, скопировать его в новый файл и поправить данные на свои.
igils
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ac023ur (MB: LA-C811P Rev: 1.0 - Compal ABQ52) Проблема с BIOS Добавлено: 26 июл 2017, 12:14 |
Жестко заданых адресов нет, меняются от платформы к платформе. Искать можно по серийным номерам, например. В указанной прошивке: блок DMI - c 0200000h ключ W8 - с 0202000h
Dmitriy07
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ac023ur (MB: LA-C811P Rev: 1.0 - Compal ABQ52) Проблема с BIOS Добавлено: 26 июл 2017, 12:16 |
Огромное спасибо! ---------- Добавлено спустя 3 часа 44 минуты 49 секунд: ---------- Биос с серийниками восстановил - ноут работал исправно 30 минут и вырубился. И так раза 3-4. Обнаружил, что греется модуль Wi-Fi. Вложение: 20170726_145656.jpg Realtek RTL8188EE. Модуль определялся в системе правильно. Интернет присутствует. После удаления модуля из ноутбука - проблема ушла. Модуль дорогой (2700 руб. в заказе без доставки). Нашел микросхему на PartsDirect. https://www.partsdirect.ru/goods/464528/Стоит всего 203 руб., но думаю, что её нужно будет прошивать. Чем и как её шить - не знаю (может подскажет кто)... Наверное, проще за 300 р. купить USB-Wi-Fi. P.S. Может ли такое происходить из-за неправильного МАС адреса в БИОС, или микросхема неисправна?
igils
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ac023ur (MB: LA-C811P Rev: 1.0 - Compal ABQ52) Проблема с BIOS Добавлено: 26 июл 2017, 19:22 |
Уж точно не из-за MAC она греется, да и сам адрес должен быть прописан не в общей прошивке, а на карточке.Мне перегревающиеся реалтеки не попадались, а ралинки - не раз со всевозможными причудами. Может стоит попробовать ее в другом ноутбуке, не привередливом к картам?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ac023ur (MB: LA-C811P Rev: 1.0 - Compal ABQ52) Проблема с BIOS Добавлено: 26 июл 2017, 22:57 |
Если греется, и такие последствия, то наверняка проблемная. Сегодня в HP 15 (другая платформа) сунул первый попавшийся под руку модуль WiFi - он его съёл и работал. То ли whitelist уже не везде есть, то ли модуль от HP под руку попался... (хотя вряд ли, от asus вроде был).
