Плата la-5971 rev 1.0 Дежурка есть 3 и 5 вольт. На кнопке 0 вольт. LID_SW# 3,3v Acin-3,3v На 128 ноге прыгает напряжение от 3,3 до 2,5v. на 1-й ноге флешки биоса тоже самое. биос шил,флешку менял. На кнопке как я читал должно быть 19v??? куда смотреть???? Честно говоря по схеме не пойму откуда на кнопке 19 v??? Проц подкидывал,память тоже, сопротивления на дросселях в пределах нормы!
Psy
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g455 (la-5971 rev 1.0) не включается
поднял 128 ногу сопротивление по линии больше 20 Мом, на ножке мульта больше 200 мОм ---------- Добавлено спустя 46 минут 41 секунду: ---------- Заменил шлейф появилась напруга на кнопке 3 v. Напряжения все поднимаются но нет изо, на 128 ноге при включении падает в 0 и соответственно на 1-й ноге флешки биоса падает в 0v. Мульт менять????Забыл добавить что аппарат пришёл после другого сервиса с зачем то зажаренными 2001 севером и видюхой,хотя диагноз был не включайка.
alex.boldyrev888
Сейчас этот форум просматривают: doktoral2008 и гости: 20
