Текущее время: 02 май 2024, 14:57
 Заголовок сообщения: 355v5c (La-8863p) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 20:59
Заблокирован
Всем привет пожалуйста помогите разобраться , ноутбук определяет батарею в системе (3% подключена заряжается ) но по факту зарядка не идёт! При отключении ноутбука от сети красный светодиод продолжает светиться
---------- Добавлено спустя 21 минуту 58 секунд: ----------
Acok-3,2v
Acdet-2,57
Sda-3.3
Scl l3.3
Iout 0
Ilim 1.32
---------- Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: ----------
чарджер поменял bq24725r на 725a
---------- Добавлено спустя 41 минуту 14 секунд: ----------
Regn при каких условиях должен работать? И что ладно быть на стабилитроне pd231
Сообщение не в тему
Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
 Заголовок сообщения: Re: 355v5c (La-8863p) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 22:11
Regn это внутренний стабилизатор чарджера и работает он при условии того что чарджер запитан. :-):
6 вольт там быть должно и на вольтодобавке BTST соответственно тоже без этой цепочки модуляции не будет или будет но неправильная.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 22:16
Заблокирован
Спасибо! У меня по какой-то причине 0 буду искать
Сообщение не в тему
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 22:18
Да и если
то у вас без зу тоже высокий уровень ACIN, что не должно быть, возможно пробит PQ205.
Или как вариант нет питания чарджера на 20 ножке и пробит PQ203, в таком случае и рег. не будет и зарядки не будет, а высокий уровень ACOK будет обеспечен за счёт потяжки PR239 и имеем при этом все ваши симптомы... :-):
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 22:32
Заблокирован
Ключи не пробиты ) чарджер запитана) замеры я с блоком делал
---------- Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: ----------
Проверю завтра ещё раз на всякий случай)
Сообщение не в тему
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 22:41
Ну если с ключами всё норм и чарджер запитан, то всё указывает на то что он нерабочий ибо REGN он в любом случае должен выдавать.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 22:42
Заблокирован
Вы меня очень поддержали спасибо буду разбираться дальше)
Сообщение не в тему
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 22:25
Заблокирован
Новый чарджер был дохлый) и как подсказал человек высшее большое ему спасибо был дохлый pq203
Сообщение не в тему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-355V5C (LA-8863P) Нет реакции на кнопку, занижено напряжение на флэшке.
в форуме Samsung
Kant
12
4204
25 авг 2015, 16:05
Kant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 355V5C (LA-8863P rev 1.0) Не загружается
в форуме Samsung
Petrooxa
31 май 2018, 16:06
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 355v5c (qmle4 la-8863p rev2.0) нет дежурки
в форуме Samsung
Ttk69
15 янв 2019, 01:55
Ttk69 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-355V5C-S0PRU (QMLE4 LA-8863P Rev:2.0) Включается и выключается.
в форуме Samsung
DizADM
27 фев 2020, 15:42
Flagmans Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю аккумулятор для Samsung 355v5c, Москва
в форуме Куплю | Buy
Lev_Grishenin
22 июн 2016, 02:10
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
