Текущее время: 02 май 2024, 22:34
FEV
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 14 июл 2017, 16:36 |
Зарегистрирован: 11 июл 2016, 12:59 Наличности на руках: 12.01
Сообщения: 16 Откуда: Barnaul
Флюсы всякие важны, флюсы разные нужны. В том числе и палёнка из китая. Мне очень понравился RMA-223 китайский. Тот который "солидол в шприце", продаётся на каждом углу по 80рублей пучок. Паять им не возможно. Он не только не помогает пайке, он мешает. Поверхность на которую он попал залудить становится проблематично. Я его для снятия чипов использую. Поднимаешь чип - и ниодного слипшегося контакта. Шарики припоя на дорожках лежат, боками касаются и не слипаются. Красота. И отмывается легко.
А вообще пользую: RMA223 (китайский солидол) - для демонтажа BGA Amtech 559 - ребол чипа (он по жиже, лучше шары ложатся) FluxPlus 412 - установка BGA RMA218 - монтаж SMD при сборке (он более липкий чем 559 и лучше дозируется чем 412. Нанёс на плату, накидал SMD и в печь).
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 19 июл 2017, 23:01 |
Если оригинал - можно посмотреть даташиты и рекомендации у FluxPlus. Если дешевый поддельный - какая разница?
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 23 июл 2017, 10:55 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
MSF113 писал(а): Если дешевый поддельный - какая разница?
Ну почти 1000 денег за 10 грамм, наверное всё же оригинал))... Я лично, не могу различить чем паян тот или иной аппарат, поэтому мне надо более менее универсальную штуку... Я не понимаю когда он свинцовый, или безсвинцовый..
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 23 июл 2017, 20:38 |
Бери для безсвинца, он универсальнее.
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 26 июл 2017, 23:51 |
shpion Все заказывали. Он никак. Рассказывают, что племянник знакомого одноклассника заказал, и ему пришел хороший.
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: посоветуйте качественный флюс .. можно и по дороже ! Добавлено: 29 июл 2017, 13:08 |
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:08 Наличности на руках: 670.57
Сообщения: 579 Откуда: Сахалин
giorgi писал(а): я с вами полностью согласен .. но у нас нет возможности заказывать по другим путям ! ---------- Добавлено спустя 13 минут 51 секунду: ---------- http://www.ebay.com/itm/Genuine-origina ... Sw9r1V9UgThttp://www.ebay.com/itm/MG-Chemicals-83 ... SwO~hXH5aZскажем из этих двух какой брать.. может кто пользуется .. Мартин не бери, он очень токсичный. На ютюбе конкретно брал греческий, только иглу сразу смени на более тонкую... Паяет отлично, дымит в разы меньше мартина, не кипит практически и моется хорошо http://www.ebay.com/itm/CS-FLUX-10g-Low ... 2516.l5255 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ---------- MSF113 писал(а): Именно т.д. я пытался официально в Германии купить. то ли 300 то ли 400 евро за доставку сказали, не помню уже, т.к. ЖУТКАЯ ХИМИЯ, которую только в спец контейнере могут отправить. Токсичные они, оттого и такие ограничения. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ---------- culfali писал(а): https://www.aliexpress.com/item/100-original-brand-new-NC-559-ASM-UV-TPF-100g-Soldering-Flux-Advanced-Paste-Flux-Mechanic/32677710285.html? 559 электропроводен, его мыть надо обязательно и тщательно, как и 218. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: ---------- Евгений13 писал(а): https://www.partsdirect.ru/goods/415703/ отличный флюс Не очень. Флюкс плюс приятнее в работе, еще киберфлюкс 700 отлично паяет.
_________________ エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 29 июл 2017, 17:45 |
MSF113 писал(а): Не смывать флюс - прерогатива массового производства.
Что за чушь, везде флюс смывают и тем более на массовом производстве. Китайские подвалы не в счет - это кружки радиолюбителя, им все можно) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ---------- shpion писал(а): подскажите кто нибудь заказывал с китая флюс RMA-223, как он Нормально, единственный из китайских от дыма которого не сдохли тараканы в пробирке. Но лучше купи вазелин в аптеке - выйдет дешевле а состав тот же) зы паять можно, лудить нет. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ---------- MSF113 писал(а): Рассказывают, что племянник знакомого одноклассника заказал, и ему пришел хороший. Пока не попробовал другие - тоже так думал))
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 01 авг 2017, 17:07 |
Андрей Сенин писал(а): везде флюс смывают и тем более на массовом производстве. Расскажи это производителям плат. Или интернет почитай. Чушь, как обычно, порешь ты. Припомню ещё один перл от тебя же, что Martin очень токсичный. Не знаешь - молчи, за умного сойдешь.
User1975
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 02 авг 2017, 14:43 |
Зарегистрирован: 01 июл 2014, 22:40 Наличности на руках: 28.13
Да любая химия при нагреве очень токсична, причем даже вытяжка все побочные эффекты при пайке не ликвидирует. Кстати об электропроводности RMA-218 - с чего был сделан такой глубокомысленный вывод? Электропроводность флюса измеряется только после активации, а не до нее. Я на Kingbo ради спортивного интереса сажал мосты и видеочипы, не говоря о простой пропайке стационарных видеокарт после отвала чипа, и проблем с паразитными утечками даже без смывания флюса не наблюдалось никогда.
Критерий качества флюса - это качество пайки. И очень желательна несмываемость как бонус. Хотя я в любом случае все флюсы смываю, даже дорогие. Кстати, флюс QSI есть смысл для реболла и пропайки десктопных видеокарт брать? Чтобы потом 100 граммов на свалку не пульнуть?
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 02 авг 2017, 15:56 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
User1975 писал(а): Кстати, флюс QSI есть смысл для реболла и пропайки десктопных видеокарт брать? Чтобы потом 100 граммов на свалку не пульнуть? пока - да типа свежего бренда вотки не бодяжат еще
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 03 авг 2017, 07:15 |
Сообщения: 1840 Откуда: Калиниград,Благовещенск
User1975 писал(а): Да любая химия при нагреве очень токсична, причем даже вытяжка все побочные эффекты при пайке не ликвидирует нынешние продукты что продают в магазине посильнее химии флюсов ---------- Добавлено спустя 55 секунд: ---------- User1975 писал(а): Кстати, флюс QSI есть смысл для реболла и пропайки десктопных видеокарт брать? Чтобы потом 100 граммов на свалку не пульнуть? Я не уверен что его не подделывают,ведь 2 или 3 года уже на рынке http://dalincom.ru/goods-6160.html
User1975
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 17 авг 2017, 23:13 |
Заказал ради спортивного интереса Cyberflux FRA 260 PRO и E700 PRO. Брал в Чипе с другой мелочевкой. Пока использовал 260 PRO на монтаже мультика и разъемах питания ноутбуков и прочей мелочевке. Ощущения от работы - пайка начинается не сразу, нет эффекта кислотного флюса а-ля RMA-218. Дымит незначительно, флюс от жала не убегает, во время работы остается на месте пайки. После пайки припой блестит как у котэ тестикулы. Смывается отлично - пару раз шоркаем ваткой, смоченной в спирто-бензиновой смеси и место пайки становится чистым. В сравнении с FluxPlus и Kingbo смывается на порядок легче. Нет этой липкости на плате после промывки. После активации утечек не обнаружил. Работать можно. Кстати, сегодня прочищал отверстия под разъем оплеткой, по привычке мазнул Kingbo и сразу почувствовал на себе, как живут жители промышленных пригородов Китая. Дымит и воняет химией. После Cyberflux разница заметна сразу. Как попробую Е-700, отпишусь. Хотя уже сейчас есть мысля написать производителю с просьбой выслать мне граммов так 50 FRA 260. Понравился.
steltec
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 18 авг 2017, 03:25 |
Зарегистрирован: 08 дек 2012, 23:29 Наличности на руках: 62.01
Сообщения: 27 Откуда: Sochi
Тоже в пути из ЧиД.. точнее - ожидание трансформеров с Торэла... Заказ из кучи корпусов, трансов, мелочёвки и Е-700 про, 223-про. Сейчас на руках зелёный 250й и 223й (не про). "Аромат" у них одинаков - напоминает запах в кабинете иглотерапии. На платах с маской - можно и не смывать.. сопротивление более 10МОм. На самоделках, остаётся "аура" из зелени по краю пятна флюса, тем не менее на работоспособность моих самоделок не влияет, (процесс отладки "своего лунапарка" по управлению ИК станцией), но всё-равно - отмыл плату.. Так-же провёл опыт - реболл и пайка процессора на плате форматера.. простым 223м кибер.. Флюс "не лезет" на оплавленный припой, как это делаёт ИФ8300, где сразу видно, что припой оплавился. Но зато - все шары припаялись с первого раза. Интересно, как поведёт себя 700й.. ибо я сейчас с мелкими чипами воздухом работаю.. дуйки - 706й uniontest и 861й quick. ИФ8300 -имхо по смачиваемости, даже лучше мартина и эрсы, особенно это проявляется при пайки мультов "топором". Мартин и Эрса мне "не вошли".. Возможно, есть какие-то особенности, к которым надо было привыкнуть.. но я не смог.. ни к липкости и текучести мартина, ни к смачиваемости этих брендов.. Если действительно 700й "зайдёт", а 223й это сделал "на ура", то можно в 3 раза уменьшить расходы на флюсы.. и не париться с поиском "лучше подделки из Чиная"..
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 18 авг 2017, 11:53 |
Maxim Skridonenko Не соглашусь. Для прямого нагрева липкость и не нужна особо.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 18 авг 2017, 13:45 |
Не участник АСЦ |
Maxim Skridonenko писал(а): .... если Вы привыкли к вязким-липким до этого. Серега, я написал не для тебя ... ты и на мангале чип поставишь без следов копоти
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 18 авг 2017, 14:05 |
Maxim Skridonenko Ты еще скажи, на пальмовом масле...
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 18 авг 2017, 14:10 |
Не участник АСЦ |
MSF113 писал(а): Maxim Skridonenko Ты еще скажи, на пальмовом масле... с добавлением адипинки - легко !
User1975
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 19 авг 2017, 00:38 |
Кстати, BGA пока буду только на проверенную "отраву" сажать. По Е-700 статистики нет еще, рисковать не хочется. Но однозначно китайские флюсы знакомым моГильщикам-рукожопам отдам. Хоть и недорогие флюсы, но очень дымные и вонючие в сравнении с Cyberflux. При пайке последним дыма практически нет. Сегодня снимал экран на DVB-T приставке, сплав Розе в сравнении с китайцем лудится намного лучше. И опять же - не кипит и не воняет. Правда после активации перестает работать и приходится капелюшечку домазывать. Мультики сажать получается отлично - жалом нож 2 мм проводим по ножкам и вуаля! - все запаяно без залипух, припой блестит. Кстати, место пайки не мутнеет. Припой остается чистым. Хотя я в любом случае после себя мою. Привычка уже.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 19 авг 2017, 19:28 |
User1975 писал(а): сравнении с Cyberflux Где вы сиё чудо приобретаете? А то у меня FluxPlus 12 заканчивается, хочу что-то новое попробовать, и по качеству чтобы норм
technicien
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 20 авг 2017, 02:33 |
Сообщения: 147 Откуда: Омск
Maxim Skridonenko писал(а): Cyberflux... глаза и интуиция подсказывает мне, что сие не флюс для пайки радиоэлементов, а очередная спиртоканифоль с глицерином Глицерин насколько помню хорошо проводит ток, именно поэтому его не применяют при пайке аналоговых цепей в изделиях. Своеобразная реклама на ютюб говорит нам что электропроводнодностью данный флюс не обладает и электролитическими свойствами тоже не наделен. По пайке этим флюсом. FN-255, пахнет приятно=) напоминает мяту с пихтой. Очень мало дыма, не липкий и весьма жидковат, хорошо отрабатывает как флюс только один раз, то есть намазать его как китайский кингбо и паять в нем до карамелизации флюса не получится, после пайки при попытке поправить залепухи, если не добавить свежего, флюс тянется за жалом и образуются новые перемычки. Также отмечу что "текучесть" припоя с флюсом FN-255 по сравнению с тем же китайским кингбо слабее и при пайке под микроскопом ног микросхем находящихся на большом полигоне припой за жалом оставляет маленький "ус", хотя залепух при этом образуется не больше чем с кингбо. А если перейти к более крупным узлам, которыми я наиболее часто занимаюсь, например пайка элементов на силовых дорожка БП, то с FN-255 работать комфортней, он пахнет приятно, не дымит и не карамелизуется, галтельки получаются красивые и смывается легким пшиком изопропанола. По E-700 пока могу сказать только что пахнет он не менее приятно, также мало дымит, но липкость его сильно выше и он более густой. Лежит у меня одна материнка с дохлым мультом, перепаяю с Е-700, посмотрим как он себя в деле покажет.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Паяльные пасты, температура плавления, вопрос.
geroinn |
14 |
11831 |
04 фев 2015, 20:31
geroinn
ФЛЮСЫ ПАЯЛЬНЫЕ
Alpha_Electronica |
8 |
9023 |
18 ноя 2019, 02:52
Maxim Skridonenko
использование паяльной пасты
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
rst # |
10 |
7507 |
04 июн 2023, 09:36
Lexa bruansk1983
Xbox one, надо ли замену пасты, и какие при этом нюансы.
vitalkinas |
5 |
1152 |
11 янв 2023, 21:26
micpaic123
Не вздумайте мешать флюсы Kingbo и FluxPlus
[ На страницу: 1, 2 ]
storm23rus |
45 |
45856 |
01 фев 2021, 21:53
Anatoly_K
