Текущее время: 28 апр 2024, 14:52
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5755g (LA-6901P Rev 2.0) Как только нагружаю CPU через 15 сек. BSOD 0x00000124
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 04:12
Всем доброго Господа! В общем суть проблемы такова.... все включается грузится система, но как только начинаю грузить проц тем же FurMark то примерно через 15 сек. приложение останавливается или же сразу уходит в BSOD 0x00000124 ... Теперь собственно что делалось Мной.... Кстати сразу скажу, что при нагрузке питания проца а именно на +CPU_CORE
занижены и составляют около 0.8V, то есть питание не поднимается до положенных 1.05V когда проц. загружен на все 100%... В общем а первую очередь были заменены все танталы по питанию ядра, ошибка осталась, затем дросели PL20, PL21 так ничего не поменялось за исключением что вылетал в ошибку реже и более чем через 15 сек. ... В итоге были заменены так же транзисторы питания ядра но это так же не решило проблему.... :sh_ok: ... Для души и успокоения так же прошились обе флехи но все без результатно... Отсюда собственно вопрос может ли сама шимка проца не поднимать напряжения ядра? Или же может мульт или ХАБ так себя вести... До этого много читал здесь и на соседних форумах о проблеме питания проца, но там у людей не было вовсе напряжения на нем и замена мульта или хаба решало проблему..... Вообще подобного поведения как у меня не нашел поэтому создал Тему, уж хочется победить, хотя многие имеют большой секс с этой матерью особенно по питанию видака... Кстати самое интересное что при нагрузке через тот же FurMark видака система работает стабильно и мохнатый крутится сколько угодно долго без всяких ошибок и без BSOD... Я конечно уже склоняюсь к замене шимки проца но может у кого было подобное.... За раннее благодарен всем кто откликнется...
Никогда не делайте поспешных выводов не зная реальной сути происходящего...
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5755g (LA-6901P Rev 2.0) Как только нагружаю CPU через 15 сек. BSOD 0x00000124
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 07:37
Процессор заменить - слишком просто?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 09:53
Да это было сделано в самую первую очередь.... просто упустил и не написал об этом....
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 01:48
Долго не получалось заново уделить время этому ноуту да и клиент не торопил уезжал куда то .... В общем заменил шим проца и все заработало без вылетов BSOD... Всем желаю удачных ремонтов.....
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 02:24
Немного странновато, не находите?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ----------
Может и ошибаюсь, но на этой платформе все таки проблема с видиком... Будем надеяться, что назад не вернется.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5745G (DA0ZR7MB8F0) BSOD 0x00000124
Mender
2821
31 авг 2014, 12:00
Mender Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5755g (la-6901p re 2.0) bsod синий экран
djtorian
28 май 2023, 18:28
djtorian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570 (LZ57) BSOD 0x00000124
oleghomeua
15
5351
03 янв 2015, 21:19
oleghomeua Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq CQ58 (PALWONN M3 88) Ошибка BSoD 0x00000124
Fargus
3249
04 ноя 2017, 11:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (X550VC) зависает/bsod/ошибка 0x00000124
wRtCyborg
17
2825
14 дек 2019, 13:14
wRtCyborg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ddron, Shandor666 и гости: 44
