Текущее время: 02 май 2024, 17:55
DV8
Заголовок сообщения: Проблема с зарядкой на А701 Добавлено: 26 июл 2017, 16:44 |
Сообщения: 18 Откуда: Саратов
Всем доброго, принесли сабжевого пациента. С диагнозом долго заряжается и быстро разряжается. Зарядка была реализована так - юсб кабель был припаян к контактам разъема акб, и заряжался от блока 5в, 1а. На родной планке был вырван 17пин разъем. Заморачиваться не стал, сделал зарядку как и большинство через штырьковый разъем, нашел бп 12в 2а. Так вот при подаче питания планшет зарядку видит - горит гкасный диодик, и индикация в андроиде. Но, постоял он на зарядке пол часика, и не набрал даже 1%, стал измерять, на материнку 12в приходит, питающий бп греется (видимо ток отдает нормальный), но на разъем акб приходит всего 0,7в. Ток потребления честно говоря не измерял. Что может быть такое, где и что измерить, подскажите?
DV8
Заголовок сообщения: Re: Проблема с зарядкой на А701 Добавлено: 27 сен 2017, 14:33 |
Наконец то я добрался до этого аппарата. В первый раз я неверно продиагностировал проблему, т.к. измерял напругу без подключенного акб к разъему на материнке, видимо чарджер не "видел" акб поэтому там и были 0,7в на зарядку. В любом случае для надежности чарджер я заменил. После подключения акб вольтаж на заряд все равно был 0,7. После этого аппарат был отложен, спустя какоето время, я снова начал его ковырять, подключил акб, вставил зарядку, светик начал моргать то красным то белым, измерил напругу на разъеме подключения акб, вольтаж 4,13в, думаю о, ток дает, отключил акб, меряю на разъеме акб - нуль. Думаю ладно, видимо разрядился, и в защиту ушел, разобрал, на банках по 0,5в. Подал заряд на банки напрямую, поднял до 3,7. Вставляю в планшет, зарядку, меряю и с материнки снова приходит 0,7в. Тогда делаю следующее, из разъема на акб я вынимаю 3 контакта "-", и 3 контакта "+", вставляю разъем в мать, измеряю, с матери идет 4,13. Подсовываю банку 18650 на зарядку, измеряю, 4,13в также идет. Получается проблема с акб всетаки?
