Текущее время: 02 май 2024, 21:43
 Заголовок сообщения: ASUS PB279 нет включения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 16:38
При подключении к сети блок питания периодически уходит в защиту.
Виновник полевой тр-р AOD2916(to252),стоит в шиме подсветки,тепловой пробой,тк радиатор полигон под транзистором и радиатор на плате с другой стороны(видно двоешники проектировали). Кто имеет опыт замены и на что меняли,для снижения теплоотдачи?
---------- Добавлено спустя 3 часа 3 минуты 52 секунды: ----------
Поставил stp30nf10 доработанный до D2PAK,поместился но 10 минут работы,температура на ощюпьград60......
запелил по другому....два часа температура 30 градусов
на трансформаторе почему-то прокладка есть но до теплоотвода не доходит....подложил недостающее и еще свое добавилИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
22623
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A301A (Asus X401A rev 3.0) Не стартует после включения
Dexomol
12 июл 2016, 12:58
Dexomol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus eeePC 1025С (Asus 1025С rev. 1.2G) Нет реакции на кн. включения
Dr.Serg
27
5434
10 окт 2016, 21:48
Dr.Serg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K42J (ASUS K42JR REV 2.0 ) При подключении зарядного устройства начинает мигать индикатор включения
strategu
14 ноя 2016, 07:08
strategu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X52N (Asus k52n rev.2.1) Нет реакции на кнопку включения
Namber_18
5894
29 дек 2016, 23:40
