Текущее время: 03 май 2024, 03:38
Papaytmn
Заголовок сообщения: Постоянно меняется device ID на 780 TI Добавлено: 18 июл 2017, 13:07 |
Сообщения: 6 Откуда: Тюмень
Доброго времени суток. Возникла проблема с видеокартой Gigabyte WindForce 780 TI, постоянно меняется 3я цифра в ID видеокарты. Оригинальный ID должен быть 100А, но он может определиться сначала как 100А, а потом при следующих перезагрузкАХ уже 102А. Резисторы на плате пробовали менять, они влияют только при первом старте компа, потом она определяется как 102А. Где собака зарыта? может ли быть проблема в конденсаторах? upd: бывает что карточка определяется как 103А (Quadro K6000), но потом снова 102А (tesla K40) Резистор который отвечает за 3ю цифру в айди имеет номинал 25к по умолчанию
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Постоянно меняется device ID на 780 TI Добавлено: 18 июл 2017, 22:34 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
Papaytmn писал(а): номинал 25к по умолчанию Это 4, а 0 - это 5к низкий уровень, А - 15к высокий. Боюсь что что-то не то вы за страпы приняли.
Papaytmn
Заголовок сообщения: Re: Постоянно меняется device ID на 780 TI Добавлено: 19 июл 2017, 07:11 |
HALLCAT писал(а): Papaytmn писал(а): номинал 25к по умолчанию Это 4, а 0 - это 5к низкий уровень, А - 15к высокий. Боюсь что что-то не то вы за страпы приняли. Ну нам уже тоже кажется что проблема не в этом, т.к если бы была проблема в резисторе, то когда припаяли другой резистор, то ID видеокарты нормально бы себя вел (неважно какой бы он стал), а так он все равно скачет после первой перезагрузки.
igils
Заголовок сообщения: Re: Постоянно меняется device ID на 780 TI Добавлено: 19 июл 2017, 11:06 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,542.19
Сообщения: 11509 Откуда: Ульяновск
GPU дохлый, а вы все на волшебные резисторы смотрите.
Papaytmn
Заголовок сообщения: Re: Постоянно меняется device ID на 780 TI Добавлено: 19 июл 2017, 12:51 |
igils писал(а): GPU дохлый, а вы все на волшебные резисторы смотрите. Можно на этом моменте поподобрнее?? гпу в тестах работает отлично и без артефактов, когда он определяется как 780ti, и в играх тоже работает стабильно. Выдает фпс соотвествующий 780ti. Может ли при всем при этом ГПУ как то неверно читать device ID с резисторов?
Papaytmn
Заголовок сообщения: Re: Постоянно меняется device ID на 780 TI Добавлено: 20 июл 2017, 07:32 |
HALLCAT писал(а): Ещё раз, вы уверены что меняли тот резистор который нужно? Второе, некоторые видики при снятии страпов 2-х последних цифр с ID, стартуют по тому что в биосе. Но прежде разберитесь где реальные страпы. С вероятностью 99% уверен что проводил манипуляции с нужным резистором. Т.к еще на англоязычном форуме по ремонту и переделке карт прочитал много тем. плата от титан блак но они по сути не отличаются кардинально и больше приведена для примера, чтобы отметить резистор.
