Текущее время: 28 апр 2024, 17:01
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 7750 (LA-691) залитик, не включается
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 19:03
Всем здравствуйте. Ноутбук - залитик. Вскрыл, нашел место залития, очистил. Гнилья не нашел. Подкинул его к ЛБП: в дежурном режиме 19В и 0 ампер потребления. Дежурок нет. При попытке включить - появляются дежурки, потребление возрастает до 0,012 - 0,013А и все на этом. Другие напруги не поднимаются. КЗ на плате не нашел. Пробовал подкинуть на линии дежурки 3 и 5 В от ЛБП, на линии 5В сильно греется ШИМ TPS51125A. ШИМ под замену?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7750 (LA-691) залитик, не включается
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 20:04
Если дежурки появляются, но TPS греется, то меняйте. VREG5 сколько? Залит только в области 51125 и ключей? Керамику бы ещё проверить вокруг 51125, может коротить после залития и быть причиной нагрева TPS. Но для начала можно и заменить tps, а дальше по результатам.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 18:08
Заказал ШИМ, как придет - отпишусь по результатам.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7750 (LA-691) залитик, не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 18:24
Клиент не захотел ремонтировать. Отдал без ремонта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7750 (P7Ye09 LA-6911P Rev: 1.0) Выключается при на стадии boot OS
mechnn
2100
24 май 2016, 00:20
Sendman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7750 (LA-6911p) полосы при обоновлении экрана
rolonol
12 янв 2017, 10:49
rolonol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7750 ((LA-6911p)) жгет PQ8
d38rus
3155
09 фев 2017, 12:26
youngwar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю поддон на Acer Aspire 7750
в форуме Куплю | Buy
fred24
30 ноя 2019, 23:15
fred24 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire 7750 P7YE0 (LA-6911P) При нагрузки отключается от БП но нормально работает от батареи
Anchar777
26 дек 2019, 17:03
Сейчас этот форум просматривают: Сергей 72 и гости: 44
