Текущее время: 02 май 2024, 17:03
AxelTV
Заголовок сообщения: Apple Macbook Air A1466 (820-3437-B) ICloud lock, в официальном сервисе предложили менять SSD Добавлено: 28 июл 2017, 09:18 |
Зарегистрирован: 02 май 2015, 17:56 Наличности на руках: 35.10
Сообщения: 138 Откуда: Ukraine-Israel
Добрый день! Пришел Macbook Air А1466(820-3437-В) с залоченным БИОСом. Комп чистый, есть родной Apple аккаунт, в нем видно, что этот мак залочен, но никакой возможности послать сигнал или разблокировать из аккаунта нет. Сам ноут ни на какие комбинации клавиш нормально не реагирует. Только просьба ввести пароль или знак вопроса на экране (не видит диск). В Apple сообщили, что необходимо разблокировать и заменить диск. SSD120 подкинул на другую машину, все работает, его видно, ошибок нет. Вопрос: это такой новый UEFI lock? Или есть доп проблемы? Раньше маки как то иначе реагировали.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Apple Macbook Air A1466 (820-3437-B) ICloud lock, в официальном сервисе предложили менять SSD Добавлено: 28 июл 2017, 09:43 |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,282.25
Сообщения: 1741 Откуда: Moscow
В данный момент стоит bootlock решается перепрошивкой биос EFI (есть и другие варианты ) ,сливаете дамп с флешки,прошиваетет чистый,к примеру вот этот,и правите серийник.Жесткий диск менять не надо если он рабочий (развод это),максимум переустановить систему начисто и лучше с флешки.ICloud lock решается тоже без проблем если ноутбук не в угоне (решается в любом случаи,варианты 100% есть).
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Apple Macbook Air A1466 (820-3437-B) ICloud lock, в официальном сервисе предложили менять SSD Добавлено: 28 июл 2017, 10:33 |
Дамп в личку скинул. Серийник на свой заменить ( если надо ) ,сбросить nvram. з.ы. Если систему ставить начисто: ставим с флешки,к инету не коннектимся,учетку Apple ID не вводим.
Hits
Заголовок сообщения: Re: Apple Macbook Air A1466 (820-3437-B) ICloud lock, в официальном сервисе предложили менять SSD Добавлено: 28 июл 2017, 11:15 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 19 июл 2011, 23:43 Наличности на руках: 545.43
Сообщения: 218 Откуда: Москва
vzrivpaket писал(а): В данный момент стоит bootlock решается перепрошивкой биос EFI Чудный совет, просто чудный. Сначала хороним все родные серийные номера, делая очередного клона по серийникам (какого по счету, можно посмотреть в счетчик скачивания файла). Вы же не считаете на самом деле, что у Apple один серийный номер? Если вы так думаете - то у меня для вас плохие новости. Да, и привязка к сервисам Apple осуществляется не по серийному номеру устройства. Затем начинаем плясать над нестабильной работой того, этого и прочего. В итоге выдаем бук клиенту со словами "А что вы хотели, это же Apple - у него и должна быть куча глюков. Хотите нормальной работы - покупайте Lenovo на винде".
_________________ Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Apple Macbook Air A1466 (820-3437-B) ICloud lock, в официальном сервисе предложили менять SSD Добавлено: 28 июл 2017, 11:34 |
Hits писал(а): Чудный совет, просто чудный. Уважаемый Hits, Вы невнимательно прочитали мой пост... белым по черному написано:"сливаете дамп с флешки","меняем серийник на свой"...
Последний раз редактировалось vzrivpaket 28 июл 2017, 11:39, всего редактировалось 1 раз.
Hits
Заголовок сообщения: Re: Apple Macbook Air A1466 (820-3437-B) ICloud lock, в официальном сервисе предложили менять SSD Добавлено: 28 июл 2017, 11:38 |
Участник АСЦ |
vzrivpaket писал(а): Hits писал(а): Чудный совет, просто чудный. Уважаемый Hits, Вы невнимательно прочитали мой пост... белым по черному написано "меняем серийник на свой"... Внимательно читал. Какой из серийников? И что делаем потом с валидацией токена, который генерится из правильного совпадения значений серийников? На самом деле серийный номер устройства - один из самых малозначительных в функционировании сервисов Apple. По сути он нужен только самому маку, да базе GSX. Сервисы Apple хотят иных значений. :)
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Apple Macbook Air A1466 (820-3437-B) ICloud lock, в официальном сервисе предложили менять SSD Добавлено: 28 июл 2017, 11:43 |
Тут как в жизни,выбираешь или шашечки или ехать...Вот если аффтару нужен чистейший и правленный дамп а где взять и что делать он не знает,выручает поиск по форуму, тыць... з.ы.Про MLB и ROM яблочных компов и т.д. многие слышали только не все вникают в детали... И еще,ни в одной теме касаемой Apple ,подробно,что да как не увидишь, правильно??? Потому как, дружба дружбой а бутерброд с икрой лучше... Не,не так???
Hits
Заголовок сообщения: Re: Apple Macbook Air A1466 (820-3437-B) ICloud lock, в официальном сервисе предложили менять SSD Добавлено: 28 июл 2017, 12:08 |
Участник АСЦ |
vzrivpaket писал(а): Тут как в жизни,выбираешь или шашечки или ехать. Это факт. Я думаю, что ТС тему видел. Сложно не заметить то, что висит рядом с кнопкой "создать новый пост". :) И именно поэтому решил создать новый топик с надеждой. )) По поводу бутерброда - на самом деле информации правильной много. Просто народ поумнел - перестал создавать однокнопочные солюшки по первому запросу. ))
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Apple Macbook Air A1466 (820-3437-B) ICloud lock, в официальном сервисе предложили менять SSD Добавлено: 28 июл 2017, 12:15 |
Hits писал(а): на самом деле информации правильной много. Согласен с Вами,полезной инфы по этой теме в инете много,как грится " поиск рулит".
Hits
Заголовок сообщения: Re: Apple Macbook Air A1466 (820-3437-B) ICloud lock, в официальном сервисе предложили менять SSD Добавлено: 28 июл 2017, 12:22 |
Участник АСЦ |
vzrivpaket писал(а): Hits писал(а): на самом деле информации правильной много. Согласен с Вами,полезной инфы по этой теме в инете много,как грится " поиск рулит". Даже, пожалуй, уточню. Первыми к правильному формированию пулов серийников пришли хакинтошники. "Чистым макаводам" это до определённого момента было не актуально, а хакинтошники хотели полного функционала от своих железок. И иногда на их форумах такая информация проскакивает, что прям диву даёшься "на что люди готовы, лишь бы денег эплу не давать" :) Один реверс команд SMC чего стоит.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Apple Macbook Air A1466 (820-3437-B) ICloud lock, в официальном сервисе предложили менять SSD Добавлено: 28 июл 2017, 12:27 |
Hits писал(а): Первыми к правильному формированию пулов серийников пришли хакинтошники Так точно,периодически захожу на известные в этих кругах форумы,инфы полезной много,спецов там хватает,тем интересных тоже.
