Текущее время: 27 апр 2024, 18:45
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-70 (UMA NM-A272 rev:1.0) Работают не все клавиши клавиатуры
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 10:14
Добрый день. После того как была залита клавиатура, была куплена и установлена новая. Но некоторые клавиши (в частности "5", "6", на цифровой клавиатуре "6", F2, F1, Shift) не работают. Подскажите, в чем может быть причина? Мульт?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (UMA NM-A272 rev:1.0) Работают не все клавиши клавиатуры
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 10:24
Для начала прозвоните дороги от мульта до разъема клавиатуры.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (UMA NM-A272 rev:1.0) Работают не все клавиши клавиатуры  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 11:42
Прозвонил, имеется один обрыв на линии KSI3. Я так понимаю, что как раз из-за него и не работают некоторые клавиши. Можно ли кинуть просто перемычку от разъема к мульту без каких-либо последствий?
Кинул перемычку. Все клавиши заработали, спасибо. Тему можно закрывать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272) Помогите с номиналом R в Lenovo G50-70
darutis
19 авг 2015, 10:14
darutis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272 rev 1.0) переделка шлейфа клавиатуры с 26 pin -> 30 pin
xkspy
11
847
12 дек 2023, 22:55
xkspy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v5-571PG (Husk MB 11309-4M 48.4TU05.04M) Не работают клавиши клавиатуры
Ali_mm
23 ноя 2019, 16:46
Ali_mm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Air 2018 (A1932) После замены клавиатуры не работают медиа-клавиши и микрофон
в форуме Apple
DenB
1144
28 фев 2022, 12:06
DenB Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (Compal NM-A272 ACLU1 , ACLU2 UMA DDR3 REV 1.0) Не заражает, без зарядки вкл на 2 сек и выкл.
peit
27
13471
25 сен 2015, 22:32
peit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Massaro, Nain_uk, ruzalit и гости: 48
